Заправочные ёмкости
Евгений59
Автомобиль: Grand Cherokee 3
6 2014
Подскажите пожалуйста сколько масла заливают в мосты и раздатку. В инструкции не нашёл.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ищи в тех. разделе всё есть. Объёмы разные от модификации
13 часов назад, Евгений59 сказал:
в раздатку заливают чуть меньше 2л (2 банки по 0,946л Mopar atf+4)
в мосты 2,3-2,5л (1,1 и 1,2-1,4), приходится покупать три литровых банки (любое хорошее гипоидное GL4/5 75W85/75W90)
https://jeepspecs.com/wk2-generation/wk2-jeep-specifications/maintenance-information-and-schedule/
Изменено пользователем xmo97
  • Нравится 1
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Тема обречена на закрытие @AG
  • Нравится 1
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • prestige
    • jeep80
    • serg3468
    • Luchik1995
    • AS8
    • xmo97
    • Gosudar
    • Voldemarych
      • 11816
