Спирт в бензин
ДжипЖип
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Бытует мнение, что для профилактики в бак нужно лить изопропиловый спирт - якобы он влагу удаляет из бака.
Кто-нибудь лил в бензиновый KL спирт?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Да, лет тридцать назад и ранее такие мнения имели место. Тогда компенсационный воздух свободно попадал в бак через сапун пробки, т.е. доступ влаги был достаточно свободным.
 Нынче EVAP существенно осложняет попадание влаги, да и в топливе изначально изопропанола хватает. По ГОСТ его должно быть меньше 10%, фактические замеры обычно выдают его содержание в районе 0,1 - 0,3%. Получается, что на каждые 100 литров топлива в бак попадает примерно стакан изопропилового спирта. Примерно столько же этанола и изобутилового спирта. По моему, вполне достаточно, не?
4 часа назад, ДжипЖип сказал:
Токо лить лучше этиловый спирт, на крайняк метанол, изопропиловый спирт хуже смешивается с водой.
Не якобы, а смешивается с водой, только есть как всегда одно НО, для того чтобы водно спиртовая смесь сгорела, нужна концентрация не ниже 70% спирта. Тоесть на 300мл воды  нужно 1 литр спирта. Но как мы понимаем мы не знаем сколько воды в баке, следовательно на практике количество спирта может достигнуть неприличных значений. Да и заливать спирт необходимо только перед длительной стоянкой, чтоб три жидкости разделились по плотности и чтоб спирт добрался вниз до воды.
ну и как сказал @tracker99 все это было актуально в эпоху карбюраторов, и мембранных насосов в современности бензонасос в баке все постоянно перемешивает, и даже та вода которая попадает в бак при заправках перекалачивается с бензином и "сгорает" в моторе. Естественно если вам не налили в бак 2-3литра воды, вы мотор просто не запустите, а если налили с работающим двигателем, то очень вероятно что двигатель пережуем эту смесь без особых проблем если не глушить.
Собственно лить спирт в бак для удаления влаги это уже анахронизм.
2 часа назад, tracker99 сказал:
Тот спирт что с бензином влагу уже не абсорбирует.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Короче, нефиг ерундой заниматься.
Да, использовать продукт только по прямому назначению:alko4:.:lol2::lol2::coffe2:.
5 часов назад, Kyl сказал:
Если в смеси углеводородов (которой является топливо) некий спирт определяется анализом, значит он остался самостоятельным соединением со всеми, присущими ему, свойствами. Т.е. он (как и этанол, содержащийся там же) охотно будет связывать бессолевую воду, если она там появится.  Так считает мой приятель, учившийся нефтепереработке, работавший в этой области и, в свое время, поучавствовавший в руководстве  московской сети BP. Я ему доверяю, ну и полемизировать лень...:yes:
3 часа назад, tracker99 сказал:
Ну как бы вся органическая химия это смеси углеводородов =))
Он уже связан с водой еще в процессе производства топлива, и да он будет и дальше связывать воду но при этом расслаиваться и выпадать на дно в виде несгораемого водного остатка.
Можете провести эксперимент, и в литр бензина, капните каплю воды.
Собственно полемику из этого устраивать и не нужно, мы уже выяснили что для современных топливных систем вода собственно вообще не проблема изза принципа работы этой системы, а не изза содержания спиртов в бензинах.
4 часа назад, filosof74 сказал:
Я бы не стал этого делать.
Я тоже)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep_OK
    • darkcorp
    • Voldemarych
    • I.Gor.
    • Евген119
    • vrv377
    • Piotr Petrovich
    • Гудини
      • 7509
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
