Реализация автосвета ВК2 дорестайл?
Ниваводофф
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Всем привет. Возможно это когда-то было - я не нашел. Тогда просьба ткнуть носом))
В общем месяц как езжу на вк2 дорестайл и никак не могу реализовать алгоритм включения автосвета.
Пока поставил галочку напротив "включение головного вместе с дворниками" и так езжу.
А задача-то простая.
Хочу:
завел авто = фары загорелись.
выключил авто = фары потухли.
Можно, когда включил драйв, можно только ДХО...= без разницы.
Главное, чтоб не как на жигулях - вручную постоянно включать\выключать крутилку.
Кто как реализовал сие?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
10 минут назад, Ниваводофф сказал:
Хочу:
Буква А около левой коленки.
В меню галочку Auto High Beam.
Автомобиль: Wk2 3.0 CRD 2012 Overland
Automatic High Beams - Автоматическое переключение дальний/ближний
Headlamps with Wipers - Автоматическое включение ближнего света при включении стеклоочистителей.
С этим меню не связано.
Светом управляет только вот этот переключатель:
 3034120_564284664_w500_h500_blok-upravleniya-svetom(1).jpg.05a949cfeb108cdd6c2fc3c312381949.jpg
Положение «O» - при запуске двигателя должны загораться только ДХО.
При положении «А» - при запуске двигателя загораются либо ДХО либо ближний (с ПТФ, если включены), в зависимости от показания датчика освещенности.
Остальные режимы всем понятны.
Если у вас работает только в ручном режиме советую проверить предохранители, возможно проблема там. Не поможет обратитесь в сервис.
Изменено пользователем FlaLo
58 минут назад, FlaLo сказал:
Всё это я и написал в двух словах
У меня значит есть проблемы. Ибо работает только с галочкой для дворников.
Когда убираю галочку то света нет ваабще ни в режиме А ни в режиме О.
Но он появляется вечером, когда темно и утром. И иногда втечении дня, когда пасмурно. Независимо от галочки напротив дворников.
Не предыдущих моделях я просто глушил датчик света и авто думал, что ночь и включал свет.
Тут заглушка на датчик не повлияла ни на что.
Он каким то образом реагирует на темноту. Загадка природы как.
В общем в темноте у меня все работает независимо заглушен датчик или нет
Датчик вот этот
Сейчас вечер. Темно. Автосвет работает безо всяких галочек на дворники.
Загадка природы.
А может датчик света ещё где то есть?
Ведь решил же как то авто при заглушенном переднем,  что сейчас вечер?
1 час назад, Ниваводофф сказал:
Если есть датчик дождя, то датчик для автосвета интегрирован в него - это за салонным зеркалом к лобовому прицеплен.
И тогда датчики солнца на приборке, которые вы закрываете крышечкой, работают только на систему кондиционирования, в автосвете не участвуют.
Изменено пользователем Iuri
1 минуту назад, Iuri сказал:
Да. Я нашёл этот фотоэлемент. На зеркале, со стороны стекла. Когда его закрываю- зеркало темнеет. На свет не влияет при этом никак.
@Ниваводофф других вариантов не знам, если только еще в камеру автодальнего не интегрирован.
Попробуйте вверху посередине, где все датчики, заклеить участок лобового снаружи черной пленкой днем.
Попадались еще правда теории, что по часам включает, но это теории.
Не совсем понятно, что вы в принципе хотите, автосвет у вас по описанию работает (когда светло, ближний не горит, только ДХО, что по ПДД достаточно днем даже на трассе, когда темно - включается ближний).
Если хотите, чтобы всю дорогу горел ближний, так поверните крутилку света в правое крайнее положение один раз, и там оставьте.
уточнение
17 минут назад, Iuri сказал:
Так в том и дело, что работает только вечером. А днем ваабще ничего не горит ни в А" ни в О". Только в ручном режиме или когда привяжу к дворникам.
Ручной режим-это же шаг к жигулям.
Все таки должна же быть у него кнопка))))
Днем в режиме А и О только подсветка приборов. Ни фар, ни противотуманок. Ничего.
Все, я пас, у меня рест.
Но в посте #5 вам вроде все четко прописали - ищите, почему ДХО не горят.
Уточнение
Ну в принципе понятно, что галочками в меню тут ничего не исправить и надо лезть глубоко в мозги. Где-то там какие-то настройки света менять.
А это сервис - километров пиццот.
Подожду тогда. С оказией буду если в мегаполисе каком - запишусь на сканер или как там он называется.
В 15.02.2022 в 09:15, Ниваводофф сказал:
Габаритные огни впереди работают? С ДХО это одни и те же лампы. Начните по порядку, проверьте работоспособность самих ламп ДХО, затем контакты в разъемах подключения к лампам на предмет коррозии. Возможно в цепи есть ещё предохранитель, реле.
1 час назад, FlaLo сказал:
Есть реле ДХО - рабочее. Есть пред единый на подсветку приборов и головной - рабочий.
В ручном режиме всё работает и автоматически в темное время суток тоже.
Осталось подобрать ключик, чтоб автоматически и днем включалось.
А что за габариты - не понял? ДХО, головной и поворотники - вроде больше внутри фары ничего нет....
Изменено пользователем Ниваводофф
добавил слово
21 минуту назад, Ниваводофф сказал:
А что за габариты
На переключателе света, фото выкладывал выше, есть положение следующее после «O» - это включение габаритных огней в ручном режиме, независимо от освещенности на улице. В этом режиме должны загореться лампы ДХО, но чуть темнее, чем в режиме ДХО.
Лампы ДХО/габаритных огней точно рабочие?
3 минуты назад, FlaLo сказал:
В темное время суток, когда автосвет работает в положении А - в положении О ничего не загорается ваабще. Потом идет ручной режим - там ДХО вручную загораются и потом крайний правый режим - полностью ДХО и головной\дальний
3 часа назад, Ниваводофф сказал:
То, что в этом сообщении Вы называет ручным режимом, это режим габаритов. Лампочки дхо спереди горят тускло, а сзади красным огни.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 14.02.2022 в 21:35, Ниваводофф сказал:
Все у Вас в норме и работает как надо. В режиме А - ближний свет всегда срабатывает автоматически, в зависимости от освещенности, темно-вкл., светло-выкл. В режиме О - всегда горят только ДХО.  Хотите чтоб ближний не выключался/включался автоматом, руками включаете ближний и катаетесь. И да, машина напомнит писком, чтоб вы не забыли выключить ближний (также руками) , когда  ее заглушите.
12 часов назад, Stiga сказал:
У меня в режиме О не горит ничего ваабще никогда. Ни днём, ни ночью. Только приборка, без подсветки климата, кпп и протчего.
А хотелось бы вот так:
В 14.02.2022 в 14:02, FlaLo сказал:
Возможно у Вас в настройках машины стоит вариант либо Optional DRL, либо not present, или ещё что-то. Это нужно читать альфой обд. Это точно не Canada DRL. И не Euro DRL. И не "евро 4 стандарт " дрл.
47 минут назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Для каких-то рынков поставлялись комплектации без ДХО?
Тогда можно найти расшифровку по VIN, где-то на форуме попадалась ссылка.
34 минуты назад, FlaLo сказал:
Физически лампочки дхо и габаритов - это одно и тоже, просто с двумя нитями накаливания.
Они есть во всех грандах.
Я же говорю о компьютерной составляющей настройки.
У меня канадский режим работы дхо. Пока ручка коробас в паркинге, они не горят.
2 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
О как, тоже хочу))
Алгоритм работы через альфа обд или j скан можно самому изменить?
У меня сразу при запуске двс загораются. Не очень удобно, особенно когда стоишь где-то на парковке и видишь как щурятся люди, стоящие напротив)))
8 часов назад, Ниваводофф сказал:
Подсветка климата, кпп и прочего в "О" и не должны гореть. С ДХО нужно разбираться.
    Velund
    Velund
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
