При запуске двигателя происходит щелчек и незаводится.
Sviridovi
Ошибка на гранд чероки 2007 года transmission over temp.
Начну с предистории. Года два назад началось такое; при запуске происходит щелчок,  а двигатель не заводится ,тоесть даже стартер несрабатывает. И все чаще и чаще стала такая ситуация.
При запуске щелкает чтота , выключается печка через 10 - 15 секунд печка наченает дуть и можна делать вторую попытку заводить, а ключ все время после первого запуска находится в положении 3 тоесть пуск.
Если ключ вернуть после щелчка назад в положение 1. загарается ошибка.
Что такое кто знает подскажите пожалуйста.
2 373
Автомобиль: в подписи
Опять контактная группа замка зажигания шалит...или физичекси реле какое подыхает...ну или вот так своеобразно проявляется неисправность мозгов мотора (та, что обычно дает трансмишшен овертемп, но у Вас аппаратно в другой цепи глюк).
6 минут назад, Николай Пименов сказал:
Каждый раз когда не заводится , при возврате ключа в 1ое положения маргает эта ошибка
2 373
Это не основной признак, а так, в нагрузку.
Ни разу не было так, что на ходу приборка загорается вся (все имеющиеся лампочки) и стрелки на ноль - и через секунды всё опять норма, горят только те что нужны, и стрелки правильно показывают?
Вот стрелки я не смотрел. Какието лампочки загораются и печка возобновляется
7 минут назад, Николай Пименов сказал:
Нет так никогда небыло !
2 373
Печка - это из другой оперы.
Пока голосую за подыхающее реле и уставшие механические контакты (в которые вставляются реле и предохранители. Их дофига, и вечно они жить без вмешательства просто не обязаны (вынуть-вставить достаточно, если реле и предохранитель исправны).
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Sviridovi сказал:
Мотор какой?
26 минут назад, Sviridovi сказал:
Неверное напряжение в цепи, вот датчик вас и пугает.
Кружок иммо гаснет, когда ключ вставляете?
Изменено пользователем Stror
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Согласен...  умерает точно . Я - бы сузил зону поиска ,  провод от акума до стартера , и от стартера на все остальное питание.  Проверьте клемы всех проводов на стартере. Что-то  подгорело. Плохой контакт.
140
1 минуту назад, Алексей Майстер сказал:
акума до стартера
Едва ли. Это или эбу связь теряет(умирает, проводка) или вокруг релюх над коленом водителя, с обратной стороны от предов. Контактная группа мне кажется в 2022 маловероятно :)
2 373
Машина бензиновая - смотрим на тахометр. А у бензина только у 3,7 не бывает трансмишшен овертемп (но 2007 и 3,7 - очень маловероятно, их нет почти).
Контактная группа уже отпала (как версия) выше.
Суммируя всё предложенное - неконтакт. Вопрос только где. Поиски такого могут быть очень надолго.
140
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
У мня кстати у дизеля когда эбу умер, один раз овертемп вылетал, но в основном 4вд и куча других ошибок, а вот фото не смотрел. Что до диагностики, надо ошибки смотреть, всё может быть очевидно и не очень.
2 373
Блуждающий неконетакт в силовых цепях (в питании модулей например) очень плохо ловится кодами. почти никак.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я вот сходу не вспомню, но вроде это дизельный тахометр
2 373
Откуда на дизеле на 6 тыс красная зона?? Там (4,5)5 тыс риска красная. Вот и бензин.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Бензин 3,7 аш 202 лошади 😀
411
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ошибочка у меня вышла) специально сходил до машины, посмотрел)
140
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стало интересно, приборка с бенза на дизел встанет?)
54
Нет , невстанет. Уже где- то  на  форумах  пытались. И даже рестаил на дорестал неподходит . Разные в разьемах подключения.
411
1 час назад, Stror сказал:
А зачем)? Ради праздного интереса?
27 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Там больше суть не в разъемах, а в том что рест и дорест работают по разным кан-шинам (дорест по «медленной» а рест по «быстрой»)
Парни всем ОГРОМНОЕ  спасибо за отзывчивость)))
Вроди решилось !?
Я пошевелил все рэле  под капотом (достал и вставил на место ) предохранитель проста пошевелил.
Нада было съездить 160 км от города , раз 5-7 заводился всё с первого раза. Только несколько раз загоралось не на долго значек аирбака на панеле но тоже вроди прошло.
Надеюсь дело было в в контакте рэле стартера. Или в соседних )
140
2 часа назад, Sviridovi сказал:
Вроди решилось !?
Ошибки читал? Лучше проверь всё. Я так покатался на эвакуаторе однажды)
2 373
Ещё могут быть внутренние проблемы в реле, которые стряхиваются при перевставке, но потом всё равно вылазит.
В 19.02.2022 в 22:28, Stror сказал:
Мотор какой?
Кружек иммо - это что ?
Извините)
В 20.02.2022 в 21:54, Stror сказал:
Да думаю к официалом записаться в ближайшее время.
Эвокуатор (((🙉
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем доброго времени суток! А плохой контакт на массу не может так чудить?
2 373
Конечно может.
140
10 часов назад, Самоход сказал:
Любой плохой контакт.
14 часов назад, Sviridovi сказал:
Извините)
Эвокуатор (((🙉
Красный кружочек справа вверху на приборке, это сигнализация иммобилайзера. Погас - ключ распознан.
Всех приветствую)
Загнал на ремонт стартера , проблема была в бендиксе и 3и втулки поменяли. Сказали что еще немнога и корпус начался бы стачиватся.
Смотрел регламентные работы и по уму давно бы это нада было деагностировать .
Все еще раз спасибо за отзывчивость)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • ZloiGaMeR
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
