Проблема с ABS
Vassvit
Здравствуйте. Никак не мог найти в чём проблема. В один прекрасный день сажусь в свой любимый Джип, завожу и вижу гирлянду ошибок ABS +ESP+ проверить полный привод и до кучи парктроники отключились, крутит только зад.   Начали искать,комп поговорил  левый задний АБС датчик, меняем на новый оригинал...мимо. Еду к официалам,ищут 3 часа...мимо...бл..! Да что такое,говорят типо всё исправно но сигнал пропадает между АБС блоком и датчиком левого заднего...говорят мы не знаем что это, оставьте нам на целый день "может быть" найдём косяк..Хмм ну ок если бы шашли ( 69 еврорублей час) но могут и не найти. Парни может у кого была подобная проблема, подскажите пожалуйста что это может быть ? Буду очень благодарен. Спасибо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сигнал с задающего кольца пропадает.
Или проводка кислая.
Или блок АБС окукливается.
По закону подлости, могут быть несколько компонентов одновременно.
Надо искать. Везите в профильный сервис, если сами не можете.
 Был я в Jeep центре, 3 часа машину мучили. Проверяли на мопаровскми компе. Ни чё не нашли...
Автомобиль: WK2 3.6
Брат тебе сказали оставить машину для дальнейшей диагностики Форум тебе машину не починить и сам ты не обижайся вряд ли осилишь.
Тут может быть придётся ставить заведомо исправную запчасти для проверки и как это делать возле дома зимой в грязи и снегу я не представляю ладно когда это датчик но датчик меняли и это не он что дальше.
Сканер не даёт всей картины он показывает направление поиска но дальше надо  искать поэтапно это может быть очень затратно и совсем не быстро если это делать самому на земле.
Ладно жути нагонять.
Конечно, это не работа на улице.
Что реально можно сделать в этой ситуации?
Переставить пины на блоке АБС ( поменять местами контакты левого и правого задних датчиков). Если неисправность задающего кольца или блока АБС , то она останется на том же месте; если проводки или датчика- перейдёт на другую сторону.
Но, как выше писали, все равно нужно читать показания сканером, без него ничего не увидите.
 Приветствую. Да какие обидки, вы что... Я скорее всего и отдам спецам , просто специ тоже разные бывают. Не хотелось бы что- бы пол авто перебрали, поэтому и спрашиваю может у кого-то что-то подобное было. А вариант поменять местами левый на правый тоже обдумывал , вот думаю к корешу заехать перекинуть , и сканер у него имеется ( да и есть теперь лишний датчик , длинны бы хватило), если я вас правильно понял. Спасибо за советы. Будем копать...
Автомобиль: Другой
Модельный год какой? Какие ошибки?
Если что, звоните по ватсапу.
Привет всем. Проблема устранена. Вообщем  в пучке проводов под днищем банально сгнила проводка. Нашли, поправили всё ок. Я удивился конечно таким нежным проводам, но решили что соль и реагенты делают вот  такие неприятности.  Всем большое спасибо кто пытался помочь !
Автомобиль: Другой
Это не пооводка нежная, это проблема витой пары. Простые провода могут без проблем двигаться вперед-назад от расширения, а вот витые, нет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Иван186
    • Valerich
    • vrv377
    • serg3468
    • Ivan_Isp
    • Gift
      • 11815
