не работает датчик дождя и датчик света
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.0 2012 г.
Доброго всем дня.
Заменил на своем Jeep Grand Cherokee WK2 2012 г лобовое стекло на неоригинальное LEMSON. Мое родное треснуло в двух местах, ремонт не дал эффекта, трещина ползла дальше. В общем проблема в датчике дождя/света , не могу его нормально в тех центре наклеить без пузырей. три раза пытались, клеят базу с новым силиконовой пластиной/основой к стеклу, пузырей минимум , но при установке датчика на базу через 5-10-15 минут все становиться печальнее.
Но пока он без больших пузырей то работает все нормально.
Планирую купить новую базу уже с силиконовой пластиной.
Производитель: PMA Tools
Номер запчасти: 133601373
Но боюсь что это не поможет, что делать?
На данный момент.
Функция авто дальний то работает то нет, дворники в режиме еле еле определяют дождь/снег.
Авто свет вообще не работает, вручную включаю.
Может кто посоветует мастеров для поклейки датчика?
Или может пластину/гель/скотч какой то другой?
Заранее всем спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@YounG Переклеивал сам, подложку брал PMA TOOLS 133601374 Пузырей нет, работает четко. Датчик калибровал Альфой ОБД.
Клеить конечно надо заранее на стекло, до установки. Потом очень неудобно.
Изменено пользователем Amelnik
4 часа назад, Amelnik сказал:
Спасибо большое! Сегодня съездил к другим установщикам. Переклеили саму площадку, как оказалось она была сломана. Вроде работает теперь исправно. Осталось авто дальний у диллера починить и все.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
5 часов назад, Amelnik сказал:
Как это интересно вы откалибровали датчик Альфой самостоятельно?
Автосвет вроде только у дилера можно, и то говорят оборудование у 3-4 точек в МСК всего есть.
В Альфе есть эта функция - но без прибора - она не завершается результативно!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Evgeniy.1981
Вы путаете автодальний и датчик света/ дождя.
Датчик света/ дождя калибруется несложно, для калибровки камеры автодальнего нужна дилерская мишень.
2015
@Giraffe Все верно, именно датчик дождя/света. Автодальний работает адекватно, калибровать не пришлось.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr777
    • Fin777
    • ZAGAN
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
    • ZARDONIC
    • Andrey1979
    • prestige
    • Gen888
    • Luchik1995
    • Андрей Новороссийск
    • jeep80
      • 11816
