Куча ошибок после антикора! Поделитесь схемой электрики
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую! Поделитесь советом, может у кого было что-то похожее. После обработки антикором, стали появляться ошибки во время движения или включения парктроника(иногда даже моргает голова)
При этом если остановиться заглушить и завезти авто, ошибки исчезают, но через какое-то время появляются стоит либо развернуться, либо проехать лежачий полицейский на скорости. Подозреваю что где-то либо коротит провод на массу, либо масса сама где-то пропадает.
Коды ошибок следующие:
U0415-00
U0418-00
U1418
U1412-00
C003A-1D
U0403-00
У кого есть схема проводки(подозреваю жгут проводов по днищу), поделитесь, пожалуйста!
Автомобиль: JGC4WK2OL12
52 минуты назад, DonGodfather сказал:
U0415-00
U0418-00
U1418
U1412-00
C003A-1D
U0403-00
 Помочь мало смогу, порасспрашивать можно? Раз в сколько делаете антикор? Есть ли смысл делать его уже на 8-10 летней машине? Просто принцип какой в таком возрасте: остановить ржавчину дальше или еще к этому можно вытраватьб существующую?
1 час назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Я первый раз сделал, ржавчины особо не было, было пару локальных мест, мне их отпескоструили, загрунтовали и после все обработали.
Автомобиль: Джип
Может контакт массы на кузов плохой. Антикор затек и вообще стала пропадать масса. Тем более по разным блокам PTS,ABS,PCM,TCM,DTCM ошибки сыпит значит общая причина.
1 час назад, ksid1 сказал:
Я тоже так думаю, поэтому и прошу схему проводки, у кого есть. поделитесь
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А почему никого не смущают ошибки сигнала скорости правого колеса, в том числе и активные?
Где- то в ошибках прям указание на заднее правое колесо. Некорректный сигнал- это не отсутствие питания ( то есть не электрическая неисправность), а несоответствие импульсов вращению. Из этого, я бы сделал вывод, что или залили ступицу, или повредили тоновое колесо датчика.
1 час назад, Giraffe сказал:
благодарю, да запросил информацию о скорости каждого колеса-заднее правое всегда 0. будем копать с колеса) но от схемы не откажусь))
Автомобиль: Джип
Схема именно чего нужна?
Набор схем на машину там около 100 листов.
А по отсутствию сигнала с колеса была такая проблема только переднее левое , так там поменяли и датчик и говорили что ржавое тоновое кольцо а в итоге  не было нормальной земли. Она звонилась но при подаче питания полноценная земля пропадала.
16 часов назад, ksid1 сказал:
благодарю!! если у Вас есть pdf со схемами, буду признателен, если выложите.
В 19.04.2022 в 07:21, ksid1 сказал:
Где провод сгнил? На датчике или ещё где?
На проводке которая присоединяется к датчику
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 220 гостей (Посмотреть всех)
      • 11814
