Подскажите кто в курсе WIN (узел беспроводного зажигания)
RRV159
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Добрый всем! Столкнулись с такой проблемой что машина перестала заводится или заводится через раз! Стоит сигнализация Старлайн с автозапуском, главное что автозапуск когда не заводится запускается с первого раза. Сгоняли к официалам говорят что нужно менять win узел беспроводного зажигания,elv модуль блокировки.Попробовали снять блок автозапуска Cтарлайн проблема осталась.Подскажите,пожалуйста,была ли у кого то такая проблема, если да, то как решили.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Известная болячка. Когда Вкл зажигание слышите как разблокируется руль ? Должен быть характерный звук похожий на щелчки, если нет, руль не разблокируется, то лечится заменой модуля иммо и замка. Помочь с запчастями может  Андрей ака UP6. Сигнализация здесь совсем не при чем, ее не трогайте…
В 19.04.2022 в 23:11, Manzel сказал:
Подскажите пожалуйста контакт?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 22.04.2022 в 17:22, RRV159 сказал:
Смотрите личку:hi:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
    • severOK
    • Roger
    • Прохор
    • burdlag
    • Lis78
      • 11814
