Гул при движении задним ходом
News
Всем привет! Такая проблема, появился гул (завывание) при движении задним ходом, соответственно чем быстрее едешь, тем выше и громче звук, слышен очень отчетливо. Привез проблему официалам, ошибок нет, масло в порядке, сделали запрос в представительство Крайслер, те отписались, мол все норм, так и должно быть. продолжайте наблюдения. Но мастера в Автогермесе говорят звук есть и он не характерен. Предложили поставить раздатку с донора, если звук пропадет, то менять раздатку по гарантии, если останется, то значит особенности авто. Есть какие мысли у кого? Машина свежая, октябрь 21-го, пробег 25000.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
17 часов назад, News сказал:
Причин немного может быть: раздатка, АКПП, кардан .
Автомобиль: Другой
Смотря какой гул, но впринципе, 8нр50 часто гудит при движении задним ходом. Т.е. даже так, чаще гудит, чем нет.
Откуда в Гермесе специалисты по марке jeep :lol2:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
28 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я вот знаю одного спеца по Jeep, и как раз из Гермеса.
Но он почему- то работает у дилера другой марки.
Раздатку с донора поставили, гул остался, поэтому поменяли по гарантии коробку, теперь все в порядке.
С новой  коробкой обратил внимание, раньше на небольшом уклоне при переключении с паркинга на драйв раздавался металлический щелчок, сейчас такого нет.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • ромус
    • Sergeyjgc
    • vrv377
    • madMAX*161
    • Doc57
    • Voldemarych
    • Ilya_zhg
    • Gen888
    • Solist
    • Иван186
    • diman416
    • Gosudar
    • biker
      • 11814
