Защита порогов штатная (рокслайдеры)
Ёшкин_Кот
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Защита порогов штатная для Jeep Grand Cherokee WJ. От комплектации Overland. Состояние отличное, без коррозии. Черные. Болты - нержавейка. (Фото машины из интернета, для примера.) Просто не пригодились. Цена 25 тыс. р. Отправлю транспортной компанией, куда нужно.
Мое объявление на Авито https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_porogov_rokslaydery_dlya_jeep_wj_2417802570
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 659 гостей (Посмотреть всех)
    • Полисандр
    • SSergio
    • Alex-27
    • Voldemarych
    • Андрей Белов
    • Kelly Ivanka
    • WickedTuna
    • Irishca
    • Клеопатра
    • Valery56
    • BolshoyV8
    • Rammon
    • HUNTER-Alex
    • CHAOS
    • Kofman
    • КириллШевченко
    • Gosudar
    • Владимир 4х4
      • 8863
