Отсоединить и подключить аккумулятор
Sergey 161
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
Уважаемые джиповоды , если взять и обрисетить отсоединением  аккумулятора , на что может повлиять ? Будет ли это критично ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Добрый день! Когда отключаешь аккумулятор затем надо нажать кнопку зажигания, чтобы разрядить кондеры в мозгах.
А сброс ошибок выполняется хитрым чередованием нажатия на педали при включенном зажигании. А отключение аккумулятора ничего не делает кроме обнуления памяти магнитофона.
Автомобиль: Другой
В 16.06.2022 в 11:17, Павел2012 сказал:
Что за бред я прочитал?
В 17.06.2022 в 17:07, Лунный пчел сказал:
А что я не правильно описал?
Автомобиль: Другой
вы дали совет, который не имеет под собой никакого смысла.
я понимаю, вы новичок, но Ваши советы могут принять во внимание и пытаться их исполнить.
Если Вы не разбираетесь в JEEP, не давайте утвердительных сообщений.
Мне очень приятно с вами общаться и узнавать что-то новое! Про новичка я уже писал. Про сброс ошибок( хитрая манипуляция педалей) написал так как сам делал, мене в определенных условиях помогло. Отсоединение аккумулятора вообще никак. Но я описал процедуру так как делал сам, и никаких негативных последствий за собой не повлекло!
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
Спасибо за совет !
Машинка сама вылечилась , постояла и все норм
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • serg3468
    • Gift
    • V_V_L
    • Lis78
    • Monar4
    • ESS
    • Voldemarych
      • 11815
