Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 2012
Люди добрые подскажите пожалуйста где искать причину пропажи системных звуков (звуки не пристегнутого ремня безопасности, звуки поворотников) авто jeep grand cherokee wk2 3.0 2012
Автомобиль: JGC4WK2OL12
3 часа назад, Александр 051 сказал:
Альфой не игрались?
Возможно, провод сгнил какой-то
Автомобиль: Другой
Значит мог сдохнуть сам зуммр в приборке
На дорестах такое бывало
А где его искать и как проверить? Заранее спасибо.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Снять приборку и возможно разобрать немножко.
Спасибо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • -А-
    • Gvozdev777
    • mamazuzu
    • Gosudar
    • Pavlik78
    • Vovangrand
      • 11854
