Рустам186
Автомобиль: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт замены двс 3 л на двс 6,4 литра на wk2 2021 г в?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Если речь не о 3л дизеле, то резон ещё может быть. А так, в целом, затея спорная.
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@Рустам186 дешевле сразу купить нужный автомобиль, а главное — надёжней.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Рустам186 а главное зачем это делать на машине 2021 года выпуска?
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
В Омерике нет 3л бензинок. А 3л дизеля ничтожно редки. В  ЕС много дизельных, но на фото у топикстартера спереди крюки, а их не ставят европейцам. Так что скорее всего машина с рынка СНГ.
Изменено пользователем WK337
10 часов назад, WK337 сказал:
Такой классный анализ ситуации , а потом окажется  ,  что фотка из инета.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • diman416
    • Роман161
    • александр14728
    • alex1812
    • Anton9
    • Maverick_E
    • ACD
    • madMAX*161
    • MAX GREECE
    • ромус
      • 11814
