Внезапно перестало открываться стекло багажника. Подскажите с чего начинать?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
11 часов назад, 090vvk сказал:
Предохранитель покачать, дальше идти в съём обшивки и вдшки в замок и петлю. Если не помогает от физического клина, дальше смотреть кнопку резиновую чёрную и прозванивать проводку электрозамка.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Ilya_zhg
    • MAX GREECE
    • Gen888
    • vrv377
    • Solist
    • Иван186
    • madMAX*161
    • diman416
    • Gosudar
    • biker
    • mihan323
    • Владимир(Лексеич)
      • 11814
