Внезапно перестало открываться стекло багажника. Подскажите с чего начинать?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
11 часов назад, 090vvk сказал:
Предохранитель покачать, дальше идти в съём обшивки и вдшки в замок и петлю. Если не помогает от физического клина, дальше смотреть кнопку резиновую чёрную и прозванивать проводку электрозамка.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Gift
    • V_V_L
    • Lis78
    • Monar4
    • ESS
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
      • 11814
