Доброго времени суток дамы и господа! Задался интересным вопросом: реально ли поставить бампер от wk на wj? Какие доработки потребуются? Да и в общем в плане внешнего тюнинга, помимо оптики у кого какой опыт имеется?
Edited by Igrok1365
