Jump to content
масло в раздатку
Recommended Posts
51
Your Car: Jeep Compass
Region: Иваново
Posted
Posted (edited)
всем очередной привет. озадачился поиском масла в раздатку (надеюсь что завтра придет сальник, который такой, какой нужен). Так вот, несмотря на то, что  по мануалу нужно несинтетическое масло 80W90 по SAE, класс GL-5, отвечающее стандарту крайслер MS 9020 некоторые льют синтетическое масло (в том числе на этом форуме нашел такую инфу) и никакого спора насчет этого, что типа синтетику нельзя, я не увидел. выбор масел огромный. Собственно вопрос в том, посоветуйте масло в раздатку (не мопар, его долго ждать). Ну и второй вопрос, если в агрегат, который рекомендован для несинтетики залить синтетику, то что из этого выйдет?
у меня есть литруха maxpower 4x4 75w-140 gl5, залить его или лучше подобрать как рекомендовано?
Ну и еще бы неплохо бы услышать совет, какое масло в дифференциал залить (хочу заменить).
Edited by SergiusXP
  • Ген. Партнёр клуба
183
Your Car: Jeep
Region: Москва
Posted
Posted
@SergiusXP какого года Компас? Лет 10 минимум туда спокойно заливаем API GL-5 75W-90 без последствий. Узел неприхотливый, переваривает и минералку, и синтетику. У Ликви катят артикулы 1950 и 3924. Лить 140 смысла никакого.
  • Like 1
  • Agree 1
51
Region: Иваново
Posted
Posted
2 минуты назад, Илья_СХ27 сказал:
компас 2013 г.в., начал ездить летом 2014, пробег 68 тыщ.
пока в десятилетний срок укладываюсь. Но 75в140 уже куплено, вот думаю, не выбрасывать же)) но тут главное, чтобы хуже не было с 75в140
183
Your Car: Jeep
Region: Москва
Posted
Posted
@SergiusXP ладно бы речь шла о заднем редукторе WK2 с ELSD, вашей машине это ни к чему. Уверен, тут есть масляные профессионалы, которые на пальцах объяснят в чём разница.
630
Your Car: Jeep Compass 2012
Region: Арзамас
Posted
Posted
10 часов назад, SergiusXP сказал:
  • Like 1
  • Agree 3
  • 4 weeks later...
Your Car: Джип компасс
Region: Москва
Posted
Posted
Тоже думаю заменить все жидкости на 2 генерации Компаса
На Драйве нашёл статью о замене жидкостей в KL
https://www.drive2.ru/l/606122278559702839/
В АКПП 68218925AA
В редуктор 68227766AB
В дифференциал 68227765AB
В раздатку Mobil 1 SHC 75w-90
Правильно ли я понимаю, что аналогичные жидкости применяются и в Компасе? Или есть различия?
630
Region: Арзамас
Posted
Posted (edited)
В 28.07.2022 в 12:59, KamazOtstoev сказал:
Который у Вас компас то ? а то в соседней ветке про новый компас нашел Ваш такой-же вопрос....
Для автомобиля 2012 года выпуска вот завалялась у меня инструкция буржуйская, по которой например масло в раздатку и задний редуктор идет 80w90.... то есть отличия от вышеуказанной статьи на Д2 для чероки есть...
В конце "сервисной" книжки для автомобиля обычно указана вся нужная информация.... В русских версиях вроде и артикулы производителя были - надо свою глянуть...
Edited by Voldemarych
  • Like 1
  • 1 month later...
848
Your Car: Compass-1 MK49 (2006-2015)
Region: Байкальск
Posted
Posted
В АКПП 68218925AA
а где в вашем Компасе и редуктор и дифференциал и раздатка и во всем этом меняется масло? как-то много названий :D. одно что-то лишнее. не?
акпп - ясно
раздатка - ясно
задний редуктор -ясно
что за дифференциал?))
или вы имели ввиду заднюю муфту блокировочную? но там не меняется жидкость.
640
Your Car: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Region: Москва
Posted
Posted
Редуктор суть дифференциал.
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
4 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
вот вот.
а зачем во это:
640
2014
AT
Region: Москва
Posted
Posted
Ну так и статья про KL. А это ниразу не Компас, не?))
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
@mr. Добрый Кот :D
а, ну да
если касательно KL - то естессно))
сбило с толку что тема в ветке Компаса, и у человека Компас, и говорит он о замене жидкостей в Компасе
ну да ладно, разобрались🤝
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
у меня  возникло  два вопроса.
вспоминая что при замене внешнего пыльника левого переднего привода, когда его выдернули, вытекло масло.
и я был абсолютно уверен что вытекло масло из МКПП т.е. АТФ +4.
первый вопрос: так ли это? течет из МКПП? я доливал в МКПП после этого , да, но мне показалось что вошло меньше чем вытекло.
второй вопрос: в случае выдергивания правого привода что-то потечет? и что? АТФка из МКПП или трансмиссионка из раздатки?
почему спрашиваю: кажется появляется гул на скорости.
по ощущениям частотой вращения кардана/приводов.
может это подвесной подшипник кардана а может быть что-то в раздатке? или еще чего? а я вот думаю вдруг при выдергивании левого вала,  вытекло масло не из МКПП, а из раздатки. а  я его туда не доливал.
640
2014
AT
Region: Москва
Posted
Posted
Масло из коробки определить элементарно- оно тупо красное. Масло в раздатке- обычное по цвету, то есть коричневое. Их не перепутаешь.
  • Like 1
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
да, это я понимаю. сливал атээфки и трансмиссионки, разница видна.
но не всегда)) когда берешь авто у которого был другой хозяин и не один, есть риск слить "все что угодно".
посмотрел еще раз статьи на ТРС моторс.
вроде при выдергивании правого вала из раздатки ничего не льется. ничего об этом не сказано.
ну а в случае с левым, поскольку он входит в коробку, вытекает получается АТФ.
за масло в раздатке пока можно не волноваться))
искать откуда идет специфичный гул буду дальше.
  • 4 months later...
51
Region: Иваново
Posted
Posted
а что за гул, на что похожь и при каких обстоятельствах слышно?
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
48 минут назад, Acovant сказал:
А масло в раздатке когда надо менять в обычных условиях ?
у меня в азбуке написано раз в 96 тыс. замена.
но я  меняю  раз в 35-40т, или раз в 2 года если не проехал столько.
12 минут назад, SergiusXP сказал:
да блин, зимой вот он слышен не так отчетливо. если бы в раздатке было дело, думаю было бы одинаково. что в жару что в холоде. не?
331
Your Car: Jeep Compass 2014
Region: Надмосковье
Posted
Posted
Мопар ATF +4 в раздатку и редуктор пойдёт ?
Your Car: chrysler
Region: Москва и рядом
Posted
Posted
нет
  • Agree 1
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
1 час назад, Acovant сказал:
нет. туда трансмиссионка
51
Region: Иваново
Posted
Posted
на какой скорости?
848
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
43 минуты назад, SergiusXP сказал:
на какой скорости?
от 60 км/ч.
как бы его описать? это не гул который похож когда супичный подшипник гудит. это что-то похожее на разбалансированное колесо или кардан, вух-вух вух и так по нарастающей с частотой вращения кардана, . ну и получается колес...начиная де-то с 60 км ч, эти ухи становятся громче с возрастанием скорости.
летом его "больше" когда склоняешься над торпедой. сзади его человек почти не слышит. поэтому я и подумал что где-то в районе раздатки, в сочленении с карданом...
?? я хз((
Edited by sanityclause
  • Agree 1
  • 6 months later...
43
Your Car: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Region: Зима
Posted
Posted
Приветствую всех!!! Залез под машину посмотреть ходовку,гремит как погремушка.Но ничего не увидел нужно в сервиз может там определят.Но зато увидел капли масла из правого привода(внутреннего).То есть проблема сальника,может кто подскажет номер сальника и какую жидкость в него лить.Джип компас лимитед 4WD 2.4 1C4NJDCB0CD608332
848
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
@victor 55 :D
жидкость куда? вы про перед или зад?
по ходовке: когда кажется что гремит как погремушка отовсюду, и если вы поедете с таким пониманием  в сервис,  вы идеальный клиент! )) очень велика вероятность, что вам предложат поменять приблизительно всю подвеску на много много денех))
а поменять там есть что.
но далеко не все что в сервисе скажут необходимо поменять , издает стук и далеко не все из того что стук не издает  нужно менять прямо сейчас.
я даже не знаю что посоветовать?  если вы сами не особо разбираетесь , может у вас есть хороший знакомый в сервисе, который не станет разводить на замену всего по кругу? к нему и обратитесь.
  • Like 1
43
Region: Зима
Posted
Posted (edited)
28 минут назад, sanityclause сказал:
@victor 55 :D
Да разбираюсь я нормально, купил его неделю назад ,выбора не было все машины крашенные перекрашенные ,этот нормальный .Вид как с магазина,но пробег большой и ходовка не айс ,да и двс как дизель работает.До него были машины разные последний Хайлендер там проще и как теперь понял надежнее.Но ничего приведу в порядок эту машинку вид у него отличный!!! Как понял некоторые запчасти подходят с Аутлендера.
3 минуты назад, victor 55 сказал:
Edited by victor 55
43
Region: Зима
Posted
Posted
но далеко не все что в сервисе скажут необходимо поменять , издает стук и далеко не все из того что стук не издает  нужно менять прямо сейчас. Согласен с Вами полностью
848
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
31 минуту назад, victor 55 сказал:
капля спереди или сзади?))
о хайлендерах не слышал хорошего ничего. т.е. совсем ничего. как и о RX300.
Подвеска в Компасе, ну не Гранд Чироки конечно и не Паджеро, но на умеренном бездорожье показывает себя прекрасно.
зч подходят не только с Аутлендера, со многих митсу. Но ориентироваться можно на него .
другое дело что сейчас зч от митсубиши стали совершенно неподьемными по деньгам. так что...  время осваивать китай... методом проб и ошибок. а что делать?((
848
Region: Байкальск
Posted
Posted
19 минут назад, victor 55 сказал:
кузов в заводе  - это ноне редкость.
т.к. машина более менее все еще "свежая")), не пожалейте денег, сделайте снизу антикор, особенно под пластиковыми порогами и в местах где крепятся передние крылья к порогам. так же капот и двери пролить внутри.
не поленитесь снять левый  (с водительской стороны) рейлинг на крыше. по конструкторской особенности молдинга  вода которую смахивает дворник на ходу может  хорошо попадать  под него,   может пойти коррозия.  а если меняли стекло то проверка нужна 100%., т.к. к неоригинальным стеклам молдинги   100 процентов не прилегают плотно в верху у крыши (а может и к оригинальным не прилегает).
43
Region: Зима
Posted
Posted
Спасибо за советы,учту все,но машина для меня нова магнитолу поженить с андроидом и то полчаса потребовалось пока разобрался
43
Region: Зима
Posted
Posted
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   11 Members, 0 Anonymous, 155 Guests (See full list)
    • Alexey2077
    • Ivan1978
    • ilyha4ws
    • Нивчик.
    • Олег Николаевич
    • Schv
    • Сергей Фед.
    • digital-as
    • Yugin
    • sten740
  • Create New...
