протащить провод из под капота в салон
Автомобиль: WK2 CRD
коллеги, подскажите как проще всего пробросить провод из под капота? есть где-то стандартные отверстия для этого? накрылся вентилятор, заказал, но нужно как-то ездить, думаю воткнуть вентилятор от ВАЗа запитать от аккумулятора и включать его по тумблеру
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Проще всего проколоть проволокой уплотнительную резинку  в тросике открывания капота, сверху слева на крыле по ходу автомобиля.  Я себе так провода для дополнительного датчика давления протянул, проще способа не нашёл, а тут только кожух под панелью отстегнуть.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
12 часов назад, manthing сказал:
Автомобиль: WK2 CRD
1 час назад, Talakanec сказал:
Моторчик снимите, там за ним входит жгут проводов, через него и протяните.
вы про какой моторчик ?)
Автомобиль: WK2 CRD
В 05.07.2022 в 14:56, Talakanec сказал:
Отопитель в сборе, если быть точнее.
он из салона или снаружи снимается под капотом? сложная процедура?
1 минуту назад, manthing сказал:
В ногах переднего пассажира снимаете декоративную крышку на пистонах. И под ним отопитель на трёх винтах Т20 или Т25 не помню точно.
Не сложная процедура.
  • Кто в онлайне   29 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • Vjeek
    • andy990
    • Агент 007
    • MsDallas
    • deniks
    • Клеопатра
    • Rusich
    • HardRock
    • Latte649
    • Jeep_OK
    • сив.
    • st85
    • Ivan0061
    • Александр40
    • ilyha4ws
    • кукурузик
    • Гарик Москва
    • Авгур050
    • Palach
    • Андрей Белов
    • ЕНОТ
    • alexeysh
    • JimmyT
    • matrixgreen
    • xmo97
    • biker
    • BolshoyV8
      • 8863
