Замена штатной мультимедиа на wk2 рест
Автомобиль: wk2
Добрый день! Скажите пожалуйста:возможно ли заменить мультимедиа? Я уж не знаю как, но в комплектации лимитед оказалась этот грустный экранчик с кнопочками, но хочется всё же заменить его на больший , штатный)  на авито полно продают ГУ с рамкой итд. Вот и возник вопрос : на сколько сложна установка, возможны ли какие глюки возможны или все штатно устанавливается? Может есть ещё какие варианты.
тесла экраны в топку🙂
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
12 минут назад, Zel100 сказал:
Думается мне у вас вообще Laredo с наклейками limited...
Что за беднОта...
Берите да меняйте, но скорее всего работать будет не всё...
Автомобиль: wk2
15 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Что за беднОта...
То что лимитед это 100%. Даже Сабуровка в багажнике есть, а вот экранчик 🤮
Автомобиль: wk2
@Giraffe  Она очень сильно выпирает. И все таки больше склонен к штатной мультимедиа с большим экраном.
а уж если и решусь на Китай то точно не хочу чтобы выпирал
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Zel100 продай тогда свою машину и купи overland с большим экраном. Всё работать не будет, потому что просто этих функций нет, Кетай глючный колхоZZ.
А ещё лучше купи WL новый, там хороший экран...
Автомобиль: wk2
@Evgeniy.1981  Из за экрана Машину менять?!? Думаю что это слишком координатно.
Ну так что,Никто не сталкивался с заменой?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Zel100 я не встречал здесь чтобы кто-то менял и писал об этом, потому что оригинал обходится очень дорого...
те кто меняет ставят Кетай.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: wk2
Апну темку.⬆️
На авито ГУ с рамкой и управлением стоят 30-40 тысяч.вроде не очень дорого, но остаться в зиму без печки в случае Глюка как то не комильфо
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Zel100 ещё не поменял что ли 😁
Возьми с проверкой да и всё, так и объясни продавану что нужно проверить, например 3-5 дней на проверку ну или больше если согласится
Ты ещё учти что он просто так может не подружиться без пин кода, система безопасности может заблокировать, не знаю точно как в ресте, но дорест точно нужен пин код магнитолы и машины...
Остальные варианты только Китай
Автомобиль: wk2
Мне только с Москвы заказывать, в моем регионе только на Тайоту запчасти в наличии(
вот и интересуюсь. Неужели никто не менял гу?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Я менял на Китай. Правда у меня Овер. С большим экраном. Так вот этот экран заполосил.( как будто помехи в эфире.) Ремонт посчитал нецелесообразным, заказал на Али. приехала голова в размер штатной 8.4" Поменял не без трудностей, ( в основном из-за програмного обеспечения),были танцы😩. Сейчас все норм полноценный Андроид.Маленький экран меняется с рамкой климата и помоему там экран 9". Можно посмотреть на Али подробнее.
Автомобиль: wk2
Принципиально хочется штатную ГУ.
то что рамки разные это понятно, сами крутилку и кнопки я так понимаю встроенные в рамку
Автомобиль: Другой
Меняйте. С 5 на 8.4 меняется нормально. Есть нюансы, лень писать. Звоните.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • ///G
    • kramuald
    • -А-
    • Cherokeewk1
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
