Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Jeep Commander, постоянно садится аккумулятор
В последнее время постоянно садится аккумулятор, каждую неделю приходится заряжать.
Считал ошибки, висит
U110D - lost communication with security siren
и U1001 - radio watch dog activated
По первой ошибке вроде понятно - нужно менять сирену.
А вторая,  это чего такое??
Может ли высаживаться аккумулятор из за этого?
И где у нас расположена штатная сирена?
Featured Replies
Может просто заменить ремень генератора , или хотя- бы обратить внимание на обгонную муфту генератора . Может заклинила и сжет ручейки на ремне при резком сбросе  оборотов. ( как вариант).
  • Author
Двигатель 5.7 - Обгонной муфты нет, ручной натяжки ремня тоже нет.
Открыли блок предов и на спящей машине мультиметром замеряем ток на предохранителях. Где течет сильнее всего, туда и копать.
Предварительно, по возможности, поставить на время другой аккумулятор и посмотреть. Может, просто ваш уже всё))
  • Author
Акуум новый на гарантии, генератор после замены ротора и щёток, на гарантии
С предохранителями все понятно, буду искать утечку.
Вопрос в первую очередь про U1001 и где находиться сирена.
Хотелось бы сначала убрать явные ошибки а потом уже искать утечки
Сирена находится за бампером, возле правого "клыка", в своеобразной нише.
Выдернуть ее без снятия  бампера не получится.
Тема известная, на старых машинах они умирают и высаживают аккум.
  • Author
Благодарю!
  • Author
Да, дело было в сирене. Вскрыл, вся плата в электролите, вытекли аккумуляторы.
  • 3 years later...
В 17.08.2022 в 14:58, Giraffe сказал:
Можно и бампер не снимать. МЕнял ступицу правую, снял защиту пластик. и вот она. Слегка покорячился, но достал. сначала окрутил два рожка звукового сигнала, потом головка на 11 и ключ на 10 с трещеткой.
В 24.08.2022 в 16:51, HardJack сказал:
Сирену починили или купили , есть номер сирены?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • GARRI S
  • Seman3
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155495 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407631 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 104303 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
