В последнее время постоянно садится аккумулятор, каждую неделю приходится заряжать.
Считал ошибки, висит
U110D - lost communication with security siren
и U1001 - radio watch dog activated
По первой ошибке вроде понятно - нужно менять сирену.
А вторая, это чего такое??
Может ли высаживаться аккумулятор из за этого?
И где у нас расположена штатная сирена?
