Улучшение головного света на WJ
2" лифта и без блоков
Сегодня понял, как я дико ступорезил, у нас ж блин поворотники горяд совместно с габаритами, и только средний габарит не моргает. Тобишь сделать так, чтобы габарит всегда горел, а поворотники только и занимались морганием - хз как :crazy:
Автомобиль: WJ 99
Вставить однонитевую лампочку, не?
Там три провода. GRND MINOR MAJOR, ну тут понятно всё, земля, мелкая, большая (видимо про нити). На лампе два контакта всего и нитеё две. Получается, что когда она даёт питание по одно - габарит (мелкая нить), когда по обоим срабатывает и большая. 24 вольта там не может получиться :crazy:
В итоге вопрос, вставляем однонитиевую, что будет?
а. будет гореть
б. будет мигать
в. сгорит
г. фигня будет
:blink: Вот в лампе H4 три контакта, а тут то два! Чота я немного не догоняю этой идеи. Но работает, значит принцип какой-то есть.
Ахааа, догнал. Таперича понял, чо надо делать. Крайняя мелкая лампа - вставляем оранжевую безцокольную, мелкую, горит постоянно, в качестве поворотника моргает.. На неё параллелю свои светодиодики. ЛАмпу енту потом надо на диодную заменить, лучче в виде стрелки :D
Средняя лампа, тоже мелкая бесцокольная, горит постоянно, переводим на ангельские глазки.
Ну а у этой большой надо провода мажор-минор поменять, тогда на поворотниках будет тускло, а на габаритах ярко ^_^ получаем ходовой свет типа. Потом поменять на светодиодную а провод минора убрать вообще. Почсему не сразу диод? Заказать надо :lol2: Хотя где-то валялась, правда из двух одна бракованная :wacko:
Изменено пользователем LtKOT
Вскрытие показало, простая лампа с одной нитью просто мигает :lol2:
Осталось, пля, погоды нормальной дождаться. Вчера дождь, сегодня снег :crazy: пока лампы ставил продрыг. Лежат фарки, ждут часа.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
, тема почти как сериал уже читается - "что же будут завтра в следующей серии?" :crazy:
Сам заипался... Таким ж раком масло в мостах меняю, только собрался - нате
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
WJ Limited
Вот на днях выяснилось (благодаря Bandit'у :) ) что у меня срезана штатная решетка и прикручена с хромированными кольцами. Так что можешь так же поступить при желании :crazy:
Желание конечно есть,весь вопрос в том чтобы найти теперь такую решетку,отдельную от бампера.(видимо должен быть бампер разломанный,а решетка целая)мне пока такое ни где не попалось. :(:(
Автомобиль: WJ 99
чистая машина
Мне не нравиться, как "ангельские глазки" или ободки вокруг линзы добавляют "пучеглазия".
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:crazy:
Ну , кому как :)
Изменено пользователем 715
7L стал (WH) 4
7L :)
А заглушку-крышечку на дворник надо таки поставить. Её номер скорее всего будет - 55155765AA
Конечно надо, вот где взять её я не знаю :( Это я поводок месяц назад поменял (Mopar) а он гад без крышечки был, старая не подошла,т.к. там более тоньше поводок был.
Автомобиль: WJ 99
Если сможешь в будни забрать на маяковке, то привезу - она в районе 75 руб стоит с недельным сроком.
7L стал (WH) 4
7L :)
К сожалению не получится мне на маяковке оказаться в будни :( Может есть еще какие варианты, где можно приобрести её?
К стати, ты ведь в Подольске обитаешь? Может там где можно сконектится, в какой-нибудь выходной или же вечером в будни? Так будет проще для меня :rolleyes: я в Бутово на варшавке (перед Щербинкой) обитаю. :rolleyes:
Автомобиль: WJ 99
Да, даже лучше, если в Подольск приедешь. Как придет - отпишу и договоримся.
7L стал (WH) 4
7L :)
:ok: заметано :)
Запчастюшками барыжишь?
Заипался, но поставил.
Даже работают. Ждём потемнения, зафиксировать результат :) Дальние оставил родные, хотя нада было хоть лампы сменить. Потом разберёмся с ентим вопросом.
Мдаааа, сказать нечего, где то я накосячит :( корректор не могёт поднять линзу достаточно, светят откровенно в пол :( полнейший ахтунг. Будем припарировать и разбираться. Эхъ :(
Автомобиль: WJ 99
Ничего, во второй раз сначала без стекла поставишь и проверишь, а потом уже соберешь. Я этого тоже наелся. Теперь пока фару не настрою и не проверю на авто - фик склеивать буду. Вероятно упирается подвижная часть с линзой в неподвижную хромовую.
Вероятно подвижная часть с линзой упирается в неподвижный пластик машины, я уже ощутимо решëтку покромсал. Видимо мало.
Автомобиль: Audi & VOLVO
А у меня родные в землю смотрят и корректора не хватает, чтоб поднять.
Можно снять фары, поднять максимально вверх, отсоединить корректор, опустить его вниз (салонным регулятором) и собрать все обратно.
Или просто в сервис заехать ;).
Понял траблу. Игниторы у хэлла прямоугольные и лампа не в самом центре. надо просто перевернуть их кверху. Но для порядка разберу, посажу заново, проверю, потом уж испеку.
З.ы. Ты личку проверь ;)
заипись, разобрал... поплавил стёклышко левой фары :( пипец какой-то. Вроде для депошных фар отдельно стёклышки продаются?
Автомобиль: WJ 99
Не продаются.
Автомобиль: WJ 99
Что значит поплавил, кстати?
А то у меня левое стекло от обычного депо есть, но тоже со следами перегрева - несколько полосок тончайших - можно располировать, а можно и забить - с двух метров не видно. Если что - могу отдать в Подольске даром.
Да вот как лежало на решётка на газетке, передержал, одно тоже с тончайшими полосками, а второе поглубже, откровенно видно и поплыло. Ежели есть такое дело, готов забрать за пиво :)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey131313
    • 8ball
    • Kostua
    • vrv377
    • SansNom
    • ignatovsergey
    • dymbo
    • GtRs
    • Giraffe
    • Тринклер
    • Иван186
    • Reg
    • Roman763
    • Den.Golovin
    • Nordicus
    • igor 050
    • staer55
    • even 16
      • 11244
