Не открывается(но закрывается) крышка багажника
m00vie
Автомобиль: Grand Cherokee 2011(12) Limited
3.6 Pentastar
Может кто сталкивался с такой ситуацией на доресте? После 2 недель простоя перестала открываться крышка багажника с кнопки. При нажатии любой из них (в салоне, на ключе, ручки на крышке) замок отпирается, крышка подается чуть вверх( на пару см), потом замирает и едет обратно и закрывается. Рукой все открывается отлично и без усилий. Что самое интересное, из открытого положения крышка закрывается прекрасно с любой из кнопок. Т.е. вроде как это не мотор с проводкой. Что еще может быть? Надо переобучить крышку, если да, то как это сделать?
 В целом, подскажите плз, наверняка уже кто-то сталкивался с болячками.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@m00vie а я думаю разобрать механизм и смазать. Не поможет тогда замена. Клинит походу...
3.6 Pentastar
Я сейчас поковырялся- странная фигня. Если поставить какой-нить предмет, чтобы крышка в самом конце уперлась и не могла закрыться- она, собственно, упирается и спокойно идет обратно до самого верха. Т.е. сам механизм подъема работает нормально. Пока, думаю, есть 2 варианта. Самый простой- это подздох аморт крышки и не дает нужного усилия крышке при открытии в самом начале. Ну или посложнее- что-то не так с замком и машина не видит, что он открылся, если такой датчик вообще есть.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@m00vie в замке датчик. Когда он открыт идёт сообщение на комп, смотри его и всё там вокруг
3.6 Pentastar
Накопал на зарубежных форумах мануал по неисправностям крышки багажника Power Liftgate Service. Делюсь pdf, вдруг кому пригодится.
https://disk.yandex.ru/i/FoYRj4x3El68zg
3.6 Pentastar
Сегодня поковырял более плотно. Оба датчика "зажима" работают исправно, оба датчика положения тоже показывают правильные статусы, даже тики правильные с датчиков пишутся и определяется статус открывается дверь или закрывается. Но горит ошибка B196E-00 по "Состоянию переключателя полного открывания" он же "full open switch". И действительно, его статус не меняется по мере открытия или закрытия крышки.
 Если я правильно понял из мануала, этот свитч находится где-то в самом приводе. Если кто-то вдруш знает более точно, то поделитесь, пожалуйста. И, собственно, может кто знает или имел опыт по разборке или ремонту этих приводов (55399277AD) или знает где это делают. А то 200$ за свитчи отдавать как-то обидно)
  • 5 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Dorvig
    • maxon5
      • 11527
