Замена стальной передней подвески на алюминевую Wk2 рест
gazprom7
Здравствуйте, подскажите возмоно ли поставить алюминевую подвеску с WK2 после 16 года, вместо стальной с 14 года? Может кто делал такую манипуляцию, что подходит и, что нет?
вы серьезно? по моему это  ошибочное мнение
начиная с рычагов, в которые перенесли шаровые из кулаков и не все сервисы берутся их менять отдельно...
Я б оставил железную
"Дешевле стабилизатор" - это имеется в виду поперечная гнутая труба? А чего её менять, что с ней будет?
с ней будет износ втулок и скрип.... не не думаю, что она дешевле ранних стабов
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Есть несколько видео, по какой причине вместо стальной подвески стали ставить иную не только по материалам, но и по конфигурации . Причина в опрокидывании автомобиля при выполнении лосиного теста.
Загуглите, очень позновательно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • romanavdal89
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
    • Владимир 4х4
    • Romario7
    • Sanis22
    • Tohich
    • Akexey
      • 11620
