Кнопка старт-стоп
Автомобиль: WK2
Здравствуйте.
WK2 дорестайл престал заводиться с первого нажатия кнопки с нажатой педалью тормоза. Теперь заводиться на 3-ем нажатии кнопки. Стало это происходить после активации закрытия дверей на скорости и отключения сигнала не пристегнутых ремней.(активировали танцами повороты ключа, открытия дверей и тд) Кто небудь сталкивался с подобным, может можно назад включить через алфа обд или это просто совпадение и неисправность кроется в каком-то оборудовании?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • romanavdal89
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
    • Владимир 4х4
    • Romario7
    • Sanis22
    • Tohich
    • Akexey
      • 11620
