Открывается задняя дверь багажника при открытии передней(любой)
Den1983
Комрады, кто-нибудь сталкивался? Куда копать?
Изменено пользователем Den1983
  • Den1983 изменил название на Открывается задняя дверь багажника при открытии передней(любой)
Надеюсь что поборол, поправив металлические пятачки под кнопками белка, они там на соплях держались, вот и съехали, особенно та, что на кнопке багажника. Пока наблюдаю
Народ приветствую Вас, подскажите пожалуйста, какие колодки нужно ставить на jeep grand cherokee wk2 2021 года????????
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
12 часов назад, Витаха3335 сказал:
Вопрос к Андрею
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • romanavdal89
    • Sanis22
    • vrv377
    • Romario7
    • Tohich
    • Akexey
    • AS8
    • maxreaktiv
    • Eduard67
      • 11620
