Мёрзнут ноги...
shwarc
Автомобиль: djeep grand cherokee
Всем привет! Весь форум перелопатил... Может было у кого. С водительской стороны дует горячий воздух в ноги, но поток слабый. Не зависимо от скорости вентилятора. На дворе -30...  Лим 3,6  рестайл. Выручайте. Заранее спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Фильтр, заслонки, масса причин может быть
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@shwarc Попробуйте для начала заменить фильтр салона.
Всем спасибо, но именно с водительской стороны не чувсвуетса скорость обдува. При любой скорости вентилятора еле дует в ноги. Везде всё отлично, в разных положениях. Воздуховоды залазил смотрел, все на месте. Х.З.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
2й день замерзаю в машине. Когда ехал с Москвы был ташкент, а теперь дубак. С пассажирской стороны жара, с водительской холод. Не меняется температура обдува что LOW что HI.
Уровень  артифриза на MAX,  фильтр новый.
Альфой делаю "проверку калибровки приводов", слышно заслонки елозят но тест не заканчивается и не ввдает результатов. Что делать, куда копать?
Автомобиль: Другой
В привод заслонок смотреть. Скорее всего сломана промежуточная шестерня
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
Снимать бардачок и там смотреть или всю панель разбирать?
Вот про эту шестерню вы говорите 68214880 AA ?
Изменено пользователем MishaS
Короче собрался с духом и силами. Снял бардачок, открутил сервопривод. Шестеря оказалась цела.  Полез с водительской стороны, вот там и оказалась она сломана. Я вам скажу что открутить с водительской стороны это еще тот атракцион йоги.
Короче у кого дует прохладным к водителю и на задний ряд, смотрите шестерню/привод/заслонку с левой стороны.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • denis107
    • mamazuzu
    • kinst77
    • андрей 130367
    • Voldemarych
    • BolshoyV8
    • biker
      • 11814
