Дроссельная заслонка+абс+температура?
Jintayka
Автомобиль: Wk2
Поймал уже третий раз глюк на JGC wk2 2014 год. Исходные данные: 1. температура за бортом -25 и ниже
2. движение с горки по трассе, скорость крейсерская 100 с подтормаживанием на камеру.
Выскакивает Джеки Чан и на приборке 2 ошибки: ошибка электронной системы подачи топлива, абс. И сразу же температура двигателя на приборке падает в ноль и печка начинает дуть холодом.
Даже не знаю в какую сторону копать...
Автомобиль: Wk2
1 час назад, Лунный пчел сказал:
ошибки есть?
Р0128 или Р2181
После того как заглушил чек пропадает. Мой тестер ошибок не видит, ну и соответственно историю. Диллерских тестеров у нас естественно нет
Автомобиль: Wk2
В 10.01.2023 в 21:48, Лунный пчел сказал:
ошибки есть?
Р0128 или Р2181
Да опять несколько раз словил  ошибка Р2181
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • romanavdal89
    • Evgeniy.1981
    • dibanoff
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
    • Владимир 4х4
    • Romario7
    • Sanis22
      • 11620
