Загорается «маслёнка» на несколько секунд при пуске 3.6 (MY2014)
Марк55
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Недавно приобрел Grand Cherokee 2013 год  3.6 рест. лимитед (MY2014). Пробег 270т. При пуске после стоянки загорается на несколько секунд масленка, очень редко – 1 раз из 10-15 пусков. Закономерность так и не выявил, один раз после 20 минут стоянки загорелась, после стоянки в несколько дней – не загоралась. Масло менялось 1т назад (5w40) предыдущим владельцем, какой фильтр – не знаю. Решил поменять на 5w30 примерно через 1-2 тыщи. Иногда пользуюсь Вебасто, тоже с этим не связано. Давление на холодную около 580, на прогретом на холостых 230, на оборотах более 3000 – около 600. На видео подловил этот момент. https://youtu.be/GjueTPW6VR4
Нормально ли это? ОД у нас в Омске нет и профильных СТО (которые занимались бы Крайслерами) не знаю, поэтому вникать приходится самому.
Ещё напрягает шум мотора 1-2 секунды после пуска после долгой стоянки, будто работает без масла, видимо часть масла стекает из стакана фильтра и пока нагнетается, мотор работает на сухую. Нормально ли это? Если нет, куда стоит посмотреть? Через что может стекать масло? Был похожий стук на тойоте (1G-FE), там это было связано с обратным клапаном в фильтре. Но тот двигатель не такой нежный, как пентастар.
фильтр оригинал?
на таком пробеге я бы подумал про цепи и натяжители
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Марк55 я уже бы не стал переходить на 30ку.
А чудить может и датчик, у меня на пробеге около 80ти что ли помер, сначала неделю глючил, потом отказал.. Может насос ещё, хз..
8 часов назад, up6 сказал:
фильтр оригинал?
Фильтр не знаю, возможно и неориг., но что масло не рекомендованное (5w40) это точно, поэтому и хочу заменить пораньше. На подходе масло Wolf 5w30 с нужными Фиатовскими допусками и ACEA C3, фильтр 68191 349AC с экзиста.
По цепям пока тему не изучал, но какие-то внешние признаки должны быть? Ну там шум, ошибки и т.д.?
Пробег этот я вычитал из блока PCM, хотя в других блоках и на приборке 165т (видно на видео).
Датчик масла, я понимаю, там один, стоит на маслоохладителе (или есть ещё?). Он вроде рабочий, судя по показаниям давления и насос давит норм., на видео видно (но масло густовато). Ошибок по двигателю нет.
Ну и второй вопрос в силе: Допустима ли работа двигателя "на сухую" первые 1-2 секунды после пуска, после длительной стоянки? Двиг. бензин 3.6 модельный год 2014. А так-же по "маслёнке".
@Марк55 Так фильтр менял ,или нет? Если не менял, то вероятность существует на фильтр грешить.
Фильтр не менял, какой стоит - не знаю. Понял так, что начинать надо с него и замены масла. Хотя замена была 1.5 тыс. назад, уровень макс.
Ещё вроде на маслонасосе есть клапан для сброса лишнего давления, на дизелях он пластиковый, бывает клинит, а вот чтобы на ERB не знаю (подпружиненный мет. шарик).
Изменено пользователем Марк55
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Марк55 предположу, нальёшь 30ку шуметь будет ещё дОльше а может и бОльше, стекать оно будет быстрее поскольку оно жиже намного, смена фильтра вряд-ли поможет если он новый.
Может тогда уж рискнуть и промыть двигатель заодно?
Ну пробуй, что сказать....
1 минуту назад, Evgeniy.1981 сказал:
Спрошу конкретнее: А на Вашем моторе нет такого - Характерного звука на 1 сек. при холодном пуске, и никогда не было?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Марк55 да, есть иногда. Когда езжу не каждый день. Если неделю постоит то да стук компенсаторов есть где-то секунду
Ну вот, значит это бывает. А при масляном голодании стучат не только компенсаторы, но и ЦПГ и пресловутые рокеры и др. И это не есть гут.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Марк55 у меня только компенсаторы, я слушал специально, после того как неделю стоял. Жена заводила, я специально слушал, их слышно не более секунды и видимо даже не все, считаю это нормально после недели простоя.
других шумов нет.
Пример, личный:
Был раньше Ниссан примера двигатель QR20DE, там эти стуки запостой, менял масло на гуще, колпачки, натяжители, цепь протягиванием, верхний успокоитель, клапанную крышку - всё сам делал, ничего не помогло так и продал. Стук после простоя, я бы сказал даже с треском 😁
Не менял только нижние натяжители-успокоители, до них не добрался, потому что нужно было снимать мотор, не хотел.
Так вот мне потом у дилера Ниссан сказали - только замена всего в комплексе и помогает со снятием мотора, чуть ли не капиталка.
Кашкай, Икс-треил 2.0, 2.5 та же тема давно там известна и может появляться уже к пробегу 70!!!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
15 часов назад, Марк55 сказал:
Ну так и есть, только компенсаторы далеко от стакана и масло из стакана стекает вниз в поддон, просто если часто ездить оно держится, а потом постепенно уходит
Ну хорошо. Решили так, что повышенный шум мотора на 1-2 сек. при пуске после простоя - это норма для не новых ERB. А вот маслёнка? На видео видно, что загорается она на 2-3 секунды, когда давление уже в норме. Происходит это (у меня) очень редко, не понятен алгоритм. Может это связано с педалью тормоза, или какими-то манипуляциями перед пуском?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
11 минут назад, Марк55 сказал:
повышенный шум
Про шум я не говорил, я говорю конкретно про стук гидрокомпенсаторов. Шумы бывают разные.
Видео ваше не смотрел, будет время гляну
Автомобиль: JGC wk2 3.0 disel
Судя по видео, заводишь сразу тормоз плюс кнопка, получается не информативно, как там заложено в мозгах автомобиля неизвестно, может просто тестирует все сигнальные лампы. Попробуй по другому, после поездки пусть постоит пол часика, потом включаешь с кнопки без тормоза зажигание и ждешь когда все лампы протестируются и тогда заводишь и сморишь вспыхнет ли масленка.
3 минуты назад, kainov сказал:
Тоже об этом подумал. Писал об этом в сообщении 13 про манипуляции перед пуском. Наверно так и есть. Всё равно поэкспериментирую по утрам. Так что ложная тревога, но лучше перебдеть, чем...
Спасибо.
@Марк55 У меня на дизеле тоже масленка вспыхивает при раздельном пуске двигателя, и то при условии только когда постоит пол часика после поездки и температура масла не упадет ниже 40 градусов.
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
1 час назад, kainov сказал:
Такая же хрень на дизеле. Заменил все, что можно, так и не победил 😬
Автомобиль: Другой
Чё вы заморочились, самое главное, масленка гаснет.
Нет проблемы, тема закрыта.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
В 05.01.2023 в 21:33, Марк55 сказал:
.... Давление на холодную около 580, на прогретом на холостых 230, на оборотах более 3000 – около 600.
... ОД у нас в Омске нет.
Приветствую всех!
Марк, по СТО в Омске написал в личку.
По поводу цифр давления масла - по-ходу нужно recoll по панели(не помню какой) сделать. У меня после обновления цифры стали до 6,0 бар (а не 600) и перевод стал корректнее и пр.
Про отзывные компании мне любезно помог up6. Делал в Новосибирске (по предварительной записи).
Удачи.
Отпишусь. Как ни странно, но масленка перестала загораться при пуске после замены АКБ на новый (стоял видимо родной, а ему 10-й год),. Мои размышления: из-за дохлого АКБ при работе стартера, напряжение просаживалось ниже определенного предела, проходил некий сброс, и после запуска проходило тестирование "лампочек", в том числе масленки.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Sanis22
    • Владимир 4х4
    • vrv377
    • Romario7
    • Tohich
    • Akexey
    • AS8
    • maxreaktiv
    • Eduard67
    • Monar4
      • 11620
