Ошибка по дроссельной заслонки. В чем проблема? Периодично выскакивает.
remizov01
Менять или ремонтировать лучше дросельную заслонку?
@Лунный пчел Менять или ремонтировать лучше?
Изменено пользователем remizov01
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@remizov01 а её кто-то сможет нормально отремонтировать?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
10 минут назад, Лунный пчел сказал:
Видал пару раз
Ну это наверное был БОГ заслонок, а потом он улетел 😁
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • biker
    • _Aleks_
    • Дмитрий Александрович
    • romanavdal89
    • Kofman
    • Monar4
    • Den347
    • olegosha
    • alex1812
    • Олег37
    • xmo97
    • Pavel Snovalev
    • MishaS
    • Иван186
    • Pavlik78
    • Эйнар
    • VIK597
    • JimmyT
      • 11620
