Гул мотора отопителя WK2
Leonid WK2
Автомобиль: WK2
Всем доброго дня.
На WK2 на оборотах вентилятора отопителя 4+ раздаётся сильный гул (не свист, а гул). Без фильтра салона тоже самое. Переключение режима рециркуляции не меняет характер звука. Ощущение, что гул где-то под торпедой, а не от мотора отопителя. На оборотах меньше 3 гул пропадает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Было такое, хотел мотор отопителя менять, оказался листик березовый попал когда фильтр менял, гул такой был что я сначала не поверил что из за него такое может быть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
В мороз машину помыл. Как только выехал с мойки тоже гул сразу появился, при чем чем больше обороты тем сильнее. Загрешил сразу на мотор отопителя, однако примерно через минут 40 непрерывной работы мотора, все нормализовалось. Мне кажется действительно что то в фильтр попало.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • SHIZA
    • Алексей159
    • Andru21
    • MishaS
    • Olev68
    • malyar62
    • Mr2000
    • N_Hawk
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • avtovlg
    • Dezintegrator
    • Den347
      • 11620
