Электро схема передних и задних сидений
shumai
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Братва привет🤝 Подскажите, есть у кого распиновка по передним и задним сиденьям или эл.схема?
Автомобиль: Другой
на какую машину? у вас в подписи wj, а пишите в ветkе wk2
Пишу в правильной теме, на WK2 👍
Распиновку фишек от пасажирского, водительского и задних сидений надо, на  WK2
братьев полно, только вопрос слишком широкий, ибо сиденья бывают разного наполнения, а копаться в разных схемах муторно и долго... вин донора сидений имеете?
3 часа назад, up6 сказал:
Доброго вечера. EC225684 вин длнора сидений.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Focis
    • romanavdal89
    • Evgeniy.1981
    • dibanoff
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
    • Владимир 4х4
    • Romario7
      • 11620
