Постукивание в ногах водителя на холодную
Simpatyla
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Всем доброго дня.
Немного в отчаянии и решил попросить помощи в проблеме тут.
Машина  Jeep grand cheroke wk2 2012 года, дизель, пробег 160 000 км.
Началось примерно месяц назад.
На холодную при разгоне примерно до 40-50 км/ч в ногах водителя небольшое постукивание и вибрация. Если поставить левую ногу на подножку, то как будто прямо под ногой это постукивание. Стоит проехать минут 20-30 и все пропадает, остаётся небольшая вибрация в ногах, постукивание уходит. Стук не звонкий, больше похоже, как будто две тяжёлые металлические детали стукаются друг о друга.
Был в мопар плюс, рекомендовали заменить подушки двигателя и посмотреть карданы. Друзья пока поставили подушки бу бесплатно( потом буду ставить нормальные), карданы в норме.
Был в территории джип, сказали может форсунка, от неё стук. Но две недели назад все форсунки проверяли на стенде и пару форсунок ремонтировали, после ремонта опять на стенд и с ними все ок.
Куда копать дальше и куда обращаться даже не знаю.
Самое обидное что как прогреется машина все пропадает.
Буду рад любому совету.
Изменено пользователем Simpatyla
Только что, Лунный пчел сказал:
Стук уходит, а вибрация?
Вибрация меньше гораздо становится, почти нету
Да ещё забыл, если важно, рейка подтекает, пока не делал. Но подумал что если даже и от неё может постукивать то отдавало бы в руль а этого нет. И ещё добавлю , на месте пассажира стук почти не слышно
6 часов назад, Simpatyla сказал:
У меня стук в районе левой ноги пропал, именно после замены рулевой рейки. Ничего не стучало. Какая взаимность тоже не уловил.
Рулевая рейка вроде не люфтит, и странно что после того как машина прогреется стук пропадает
30 минут назад, Simpatyla сказал:
Как вариант, жидкость в ГУРе нагревается и нормально функционирует. В каком она вообще состоянии?
По состоянию сложно сейчас сказать, но был в территории Джип и там сказали надо долить, по состоянию жидкости ничего не сказали.
Больше никто не может никаких вариантов предложить куда копать?((((
Решил попробовать снять передний кардан, и сравнить как будет без него.
Утром ехал и если даже обувь снять и ногу поставить на пол, то как будто прямо под ногой что то бьет. ((((
Автомобиль: Другой
Подрамник замят
Ну вам дали рекомендации два сервиса, а вы их выполнили?
Рекомендации выполнены полностью. Опоры двигателя заменены, карданы проверены. Там все чисто.
Насчёт забытого подрамника не думал, но только по причине что не налетал никуда. Но завтра посмотрю обязательно.
Спасибо
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Подрамник замят
Не выдержал до завтра. Подрамник не замят,  только что все облазил посмотрел
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергиус
    • Олег37
    • matalin
    • cableman
    • Karendo
    • Maverick_E
      • 11620
