Потеря связи с модулем связи свободные руки.
remizov01
Автомобиль: Другой
если предохранитель М10 жив, то скорее всего сам модуль сдох, такое бывало
М10 под капотом который? Посмотрел по схеме, он же отвечает за подсветку в солнце защитных козырьках. Живой! Тогда вопрос другой, где модуль? Установлен.??? 😀
Изменено пользователем remizov01
Автомобиль: Другой
Примерно напртив левой коленки водителя. Торцевую накладку снимите с торпеды, увидите его.
Это печально. А сделать и наладить желание великое.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег37
    • cableman
    • Karendo
    • Maverick_E
    • Александр 45
    • Vovangrand
      • 11620
