Не включает передачи
Aleksandrrr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Всем, привет.
завел своего дизельного друга, а он не переключает передачи. Точнее на приборке передача меняется и тут же на паркинг.
плюс загорелся чек.
скинул аккумулятор и отключил волшебную черную коробку под сиденьем водителя. Подключил аккум обратно и о чудо, передачи включаются и он едет. Но чек не пропал:(
кто знает, что может быть и можно ли ехать или лучше эвакуатор?
wk2 рестайлинг дизель 2014
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Так Вы, получается, отключили модуль полного привода?
Вот вам и ответ, что следует заменить.
черная коробочка это блок полного привода ?
@Giraffe прошу прощения, но я чайник:)
я не думаю, что замена коробочки поможет
@up6 наверно да, т.к. под пассажирским такого нет
@Лунный пчел Это не ремонт:) это я форумов начитался:)
вопрос в том, можно ли в таком режиме до сервиса ехать или стоит эвакуатор брать.
ил это как то может на месте лечиться простым способом?
заранее спасибо.
Автомобиль: Другой
12 часов назад, agregat97 сказал:
если едет то езжайте.
согласен. если может ехать, то надо ехать
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Alex745
    • xmo97
    • LeoNeo
    • Олег37
    • matalin
    • Алексей159
    • vrv377
    • Сергиус
    • cableman
    • Karendo
      • 11620
