Потеря контакта и короткое замыкание по системе дворников
Дворники то включаются ненадолго, то совсем выключаются до перезапуска двигателя, потом опять выключаются
Всё это сопровождается еще и выключением всей правой стороны фары (включая диодную часть и противотуманку)
и особенно активируется в сырую погоду. Иной раз надо постоять на сухом паркинге полчасика , чтобы опять поехать с дворниками
Генератор работает как всегда - выдает стабильные 14В, аккумулятор совершенно новый, хороший, заменил недавно, пытаясь отсечь эту причину - ничего не поменялось
Ошибки следующие:
B2303 Wiper Park Switch Input Open circiut
B2303 Wiper Park Switch Input Short circiut to ground
B2312 Wiper On/Off Control Short Circiut to ground
B21F9 Exterior Lighting Power Supply Input 2 Open circiut
B163E Front Right Turn Lamp Control Short Circiut to + battery/Open circuit
Я так понимаю где-то проблема с проводами или скорее разъемом на модуле Body Module?
Ведь он у нас заведует и дворниками, и фарами, и поворотниками
Может его там окислило или заливает, иначе не было бы столь разносторонних ошибок сразу
Где его у нас вообще искать то, чтобы пробрызгать и вобще посмотреть на контакты?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
1 час назад, xmo97 сказал:
Смотрите разъем на ней. Как раз там может быть влага. От нее и все проблемы.
Откидывал бачок чтобы прощупать провода и разъемы вокруг фары с правой стороны - всё сухое и плотнопристегнутое, кроме проводов к противотуманке внизу, они все в омывайке почему-то, видимо при омывании фар попадает что-то внутрь
Не факт что из-за этого, но они же не должны быть мокрыми? А омыванием фар я пользуюсь активно - у меня 1000мс и второй шот за первым
Дело было в коннекторе под блоком предохранителей
Он почему-то немного отходил и при влажной погоде терял контакты,
вызывая ошибки дворников (причем и управления, и мотора, и паркинга), фар, противотуманок, поворотников, складывания зеркал и еще кучи другого, нерелевантного вообще
Поддавили - всё прошло
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • romanavdal89
    • Focis
    • Evgeniy.1981
    • dibanoff
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
      • 11621
