Генератор или аккумулятор из страны вечной зарядки?
save4eg
@up6 Спасибо, буду благодарен по НН.
К слову сказать диагност был прав, после вскрытия коробки оттуда было слито содержимое на фото (слева). По идее масло "меняли" меньше 10000 км назад, не забыв провернуть пару болтов крепления поддона.
Из ошибок осталась висеть ошибка датчика дождя, но код не скажу, не я машину забирал) За помощь контингента в поиске причин веселья спасибо!!
И да, работа 8000,  плюс запчасти.
В виду того, что замена масла была частичная, отогнал на сервис для полной замены. Нашли дырявую пробку, уверяют что через нее вода и попала в коробку. Однако эмульсия однородная и так и не отстоялась по фракциям за две недели. Вывод - доливали масло, долили подсолнечного похоже) Продолжаем наблюдение...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Vovangrand
    • Fin777
    • KaMiKaD3e66
    • JimmyT
    • VIK597
    • Иван186
    • Николай 32
    • Седдой
    • vrv377
      • 11620
