Пришло время менять свечи
090vvk
Пришло время менять свечи. Grand 12 год 3,6 мотор.
Посоветуйте хорошие и надёжные варианты свечей. На родных катаюсь уже 130000км.
тут ответ один и только он правильный - Мопар
Мне предлагают иридиевые свечи зажигания Denso ITL20. Но я посмотрел, они идут на 5.7 и 6.4 SRT. А на 3.6 это не правильно? Просто не очень разбираюсь (((
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@744 кта вам же сказали что надо ставить - mopar sp149125A*
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • matalin
    • Олег37
    • cableman
    • Karendo
    • Maverick_E
    • Александр 45
      • 11620
