ЭГУР ВК2 дорестайл 3,6
KostaPRM
Автомобиль: Jeep WK2 2011(мод 2012) 3
Доброго времени суток!
 Итак электрогидроусилитель приказал долго жить: с момента покупки тихонько сопливел(с декабря 21г), на нем была лайба гидролаба, о том что уже ремонтировался(гидролаба у нас нет, а ездить надо - жижу поменял, взял на долив и забил), с месяц назад начал сильно вибрировать(сразу не понял что это именно он, но жижа была в норме), недели полторы повибрировал и перестал работать, фишки пошевелил, контакты посмазывал - не робит.
 Подумываю взять с разбора и установить бэушку.
 Собственно сам вопрос: у меня установлен 52124998AF, но именно этого номера в разборах мало, и ценник по верхней планке. Каталог автодока для 05154449AD и 52124998AF выдает одинаковые замены(GELZER E4302PU ), соответственно делаю вывод что они взаимозаменяемые, как я понял 05154449AD это от дизеля. На одном из разборов подтвердили что 05154449AD должен подойти. НО! - на другом разборе ребята уперлись, что мне встанет как родной 05154662AB! А Автодок для 05154662AB выдает уже другую замену и она такая же как для 05154663AB(GELZER E4304PU). Кто сталкивался с заменой, что куда подходит? Или может кто-то ставил GELZER? - у них на сайте ценник 65т.р. На разборах цены 30-60т.р.
з.ы. На одном из сайтов запчастей находил за 200 с лишним т.р. новый оригинал 52124998AF)))
больше по сайтам ищите...
новый из штатов будет 90 + доставка по весу
вин машины напишите
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • maxon5
    • Иван186
      • 11526
