grand cherokee 2020 нужна помощь ошибка B2183
моисей
Автомобиль: grand cherokee
приветствую всех
помогите если кто сталкивался
Grand cherokee 2020 года 3.6 L
B2183-11-УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСКОМ/РАЗБЛОКИРОВКОЙ ЗАЖИГАНИЯ – КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ
маловероятно, что кто то сталкивался... мутная ошибка какая то
причины
IGNITION OFF/RUN/START CONTROL OUTPUT CIRCUIT SHORTED TO GROUND
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
BODY CONTROL MODULE (BCM)
не из штатов? аукционный авто?
да купил на аукционе
купил как утопленника
оказалось не утопленник а проблемнник
влип я
1 час назад, моисей сказал:
оригинально, а что утопленники априори беспроблемны?
влип я
запасайтесь терпением, мануалом и вперед
не вы первый, не вы последний
есть утопленники лайтовые, а есть которые вынесут весь мозг
Автомобиль: Другой
Разъем под капотом на правом лонжероне смотреть. Разъём акпп.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Iuri не говори 😂, правильный вопрос...
Вон ютубер Мишка Яковлев тоже припёрли Додж Чарджер типа "утопленник" с копарта
Ватер-линия нарисована 😂 ниже порога☝, а итог оказалось:
- в шторм / торнадо машина попала на ходу - схватила воды и гидроудар - двигатель (3.6) показал кулак, один поршень аж вывернуло, другим тоже досталось, короче двигатель под замену, уже поменяли
Кучу всякого навесного стырили по дороге и помяли машину по периметру
Его чего вылезет - фиг его знает....
но есть и везунчики... высушили, поменяли пару блоков и вперед
диагнистику делал вот результат
Номерной знак: Год выпуска:2020
Серии а/м:Jeep Модель:Grand Cherokee Пробег:59943 km
Время испытания:2023-03-27 02:17:01PM
Версия ПО а/м:V33.35
Версия диагностической прикладной программы:V2.00.013
Операция пользователя:16 PIN Connector > Автоматический поиск 16 PIN Connector > Автоматический поиск > RF Hub (RFH)
Диагностический код неисправности
Диагностич Описание Состояние Система
C211B-92 Входная цепь режима работы/запуска зажигания - состояние или неправильная работа Активно ABS (Антиблокировочная тормозная система)
U0002-88 Выключенное состояние шины CAN C - шина выключена Сохранено ABS (Антиблокировочная тормозная система)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Сохранено ABS (Антиблокировочная тормозная система)
C2206-00 Несоответствие конфигурации автомобиля Активно ABS (Антиблокировочная тормозная система)
C0078-86 Диаметр шины - недействительный сигнал Активно ABS (Антиблокировочная тормозная система)
B2183-11 Контрольная цепь режима разблокировки работы/запуска зажигания - короткое замыкание цепи на землю Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0264-00 Потеря связи с модулем камеры - задней Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U1190-00 Потеря связи с датчиком влажности Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0232-00 Потеря связи с модулем обнаружения объектов вне зоны видимости Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0213-00 Потеря связи с модулем управления внутренним зеркалом Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0101-00 Потеря связи с трансмиссионным компьютером (TCM) Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Активно BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCMCG W)
U0159-00 Потеряна связь с Модулем Помощника Парковки Сохранено IPC (Блок приборной панели) U0151-00 Потеря связи с модулем системы пассивной безопасности пассажиров (ORC) Сохранено IPC (Блок приборной панели)
U0101-00 Потеря связи с трансмиссионным компьютером (TCM) Сохранено IPC (Блок приборной панели)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Сохранено IPC (Блок приборной панели)
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено IPC (Блок приборной панели)
U0131-00 Lost Communication With Power Steering Control Module 'A' Сохранено IPC (Блок приборной панели)
B1612-00 Управление освещением приборной панели Сохранено IPC (Блок приборной панели) U1197-00 Ответ на запрос генерации ключа не получен от ECM/PCM Активно RF Hub (RFH)
U0101-00 Потеря связи с трансмиссионным компьютером (TCM) Активно RF Hub (RFH)
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено RF Hub (RFH)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Активно RF Hub (RFH)
B2205-00 Оригинал Отсутствие/несоответствие идентификационного номера автомобиля (VIN ) Сохранено RF Hub (RFH)
B2199-16 Напряжение аккумулятора - Напряжение в цепи ниже пороговой величины Сохранено RF Hub (RFH)
B1A11-00 Низкий заряд батареи брелока 2 RKE Активно RF Hub (RFH)
C0077-00 Низкое давление в шине Активно RF Hub (RFH)
B160F-12 Входная цепь датчика сумерек/освещенности окружающей среды - короткое замыкание цепи на батарею Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B1603-12 Правый солнечный датчик - короткое замыкание цепи на батарею Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B1600-12 Левый солнечный датчик - короткое замыкание цепи на батарею Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B1107-12 Датчик температуры салона 1 - короткое замыкание цепи на батарею Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B210A-84 Низкое напряжение системы - сигнал ниже допустимого диапазона Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B210D-84 Низкое напряжение батареи - сигнал ниже допустимого диапазона Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
U0184-00 Потеря связи с радиосистемой Сохранено HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) / AC (Кондиционер)
B1561-13 Антенна 2 сотового телефона - цепь разомкнута Активно RADIO (Радиосистема)
B222C-00 Конфигурация автомобиля не запрограммирована Активно RADIO (Радиосистема)
B222C-00 Please Refer To Manual. Активно Усилитель
B221F-00 Внутренний усилитель Сохранено Усилитель
U11FB-00 Потеряна связь с Левым Датчиком закрытой от водителя Зоны Активно Усилитель
U0422-00 Данные, полученные от модуля управления кузовом, не соответствуют контрольным требованиям Активно Усилитель
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено Усилитель
B1460-13 Разомкнутое состояние выходной цепи 1-го канала акустической системы Сохранено Усилитель
B1465-13 Разомкнутое состояние выходной цепи 2-го канала акустической системы Сохранено Усилитель
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено DDM (Модуль двери водителя)
B2860-15 Управление освещением двериНеисправность или замыкание цепи на батарею Сохранено DDM (Модуль двери водителя)
U0164-00 Потеря связи с модулем управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) Сохранено DDM (Модуль двери водителя)
U0232-00 Потеря связи с модулем обнаружения объектов вне зоны видимости Активно DDM (Модуль двери водителя)
B210C-16 Входное напряжение аккумуляторной батареи - напряжение цепи ниже порогового значения Сохранено DDM (Модуль двери водителя)
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено PDM (Passengers Door Module)
B2860-15 Управление освещением двериНеисправность или замыкание цепи на батарею Сохранено PDM (Passengers Door Module)
U0164-00 Потеря связи с модулем управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) Сохранено PDM (Passengers Door Module)
U0232-00 Потеря связи с модулем обнаружения объектов вне зоны видимости Активно PDM (Passengers Door Module)
B210C-16 Входное напряжение аккумуляторной батареи - напряжение цепи ниже порогового значения Сохранено PDM (Passengers Door Module)
U0010-00 Встроенная шина CAN Сохранено PDM (Passengers Door Module)
U0101-08 Потеря связи с трансмиссионным компьютером (TCM) - сбой сигнала шины / передачи сообщения Активно Electronic Shifter Module (ESM)
U0074-00 Выделенная шина силового агрегата (D-PT) CAN выключена Активно Electronic Shifter Module (ESM)
P1C8C-16 Напряжение системы - напряжение цепи ниже порогового значения Сохранено Electronic Shifter Module (ESM)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Активно Electronic Shifter Module (ESM)
U0002-00 Модуль рычага переключения автоматической коробки передач (AGSM), работоспособность шины связи CAN (узел отключения громкости) Сохранено Electronic Shifter Module (ESM)
U0001-00 Шина CAN C Сохранено Electronic Shifter Module (ESM)
U0140-00 Потеря связи с модулем управления кузовом Сохранено Electronic Shifter Module (ESM) P1C8B-16 Напряжение аккумулятора - Напряжение в цепи ниже пороговой величины Сохранено Electronic Shifter Module (ESM)
B21DD-16 Напряжение системы - напряжение цепи ниже порогового значения Сохранено PLGM U0422-00 Данные, полученные от модуля управления кузовом, не соответствуют контрольным требованиям Сохранено PLGM
B2199-16 Напряжение аккумулятора - Напряжение в цепи ниже пороговой величины Сохранено PLGM C212A-16 Напряжение системы - напряжение цепи ниже порогового значения Сохранено Steering Column Control Module (SCCM)
U0100-00 Потеря связи с модулем ЭБУ/модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) Активно Steering Column Control Module (SCCM)
U0002-00 Состояние отключения шины CAN C Сохранено Steering Column Control Module (SCCM) U0140-00 Потеря связи с модулем управления кузовом Сохранено Steering Column Control Module (SCCM)
U0422-00 Данные, полученные от модуля управления кузовом, не соответствуют контрольным требованиям Активно Steering Column Control Module (SCCM)
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено Integrated Center Stack (ICS)
U0164-00 Потеря связи с модулем управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) Сохранено Integrated Center Stack (ICS)
U0184-00 Потеря связи с радиосистемой Сохранено Integrated Center Stack (ICS)
B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона Сохранено DSM (модуль водительского сиденья)
U0140-00 Потеря связи с модулем управления кузовом Активно DSM (модуль водительского сиденья)
B2199-16 Напряжение аккумулятора - Напряжение в цепи ниже пороговой величины Сохранено DSM (модуль водительского
проводку всю пересмотрели все окей
это не результат, а коды.... какой то из блоков либо сдох, либо на связь не выходит, а может не один... вам предстоит долгий путь... эти простыни нет смысла выкладывать на форум
весь вопрос в том что с блока BCM не выдает напряжение на другие блоки
поэтому много блоков не отвечают
не получаеться найти причину
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@моисей я б на вашем месте попробовал порыться в инете, позабивать в яндекс, гугл VINкод от машины, применить ещё какие нибудь методы чтобы всё таки выяснить
ЧТО ИМЕННО ПРОИЗОШЛО? С машиной? Конкретно
А так у вас будет долгий путь с заменой всего подряд....
Вон Фискер тоже в Тесле типа "год" пытались завести, а оказалось был удар и нужно было просто разобрать там где удар и посмотреть что там. А там блок абс был разбит...
Короче выяснить конкретно судьбу машины - а так это Микки маус...
Возможно также помимо того что он топляк он имел другие повреждения
17 часов назад, моисей сказал:
ну если на него все нужное привходит, а блок мертв, значит замена и дальше по ситуации
Автомобиль: Другой
Проблема в том, что вы лаунчем диагностируете или похожей фигней. У утопленников, часто BCM сирадает.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Alexq
    • romanavdal89
    • Focis
    • Evgeniy.1981
    • dibanoff
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
      • 11621
