Щелчки под капотом спереди
Роман питер
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Появилась новая неизведанная проблема: на скорости в районе 10 км/ ч ощущается цоканье спереди в районе левого переднего колеса( по ощущениям), причём при разгоне и торможении. Звук хорошо слышимый особенно при открытых окнах. Никто не сталкивался, для меня что-то новенькое???Подвеска в идеале.
3 часа назад, up6 сказал:
колеса протяните
Первым делом
33 минуты назад, xmo97 сказал:
Раздатка работает
Раньше беззвучно работала)
На пониженной попробовал, звук консервной банки смещается к 5 кмч похоже на раздатку(
16 часов назад, Роман питер сказал:
Защитный щиток тормозной посмотрите, он может подгнивать и задевать за тормозной диск. В вашем городе это особенно актуально.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 10.04.2023 в 13:30, Роман питер сказал:
Тепло наступило, окна открыли, стало слышно работу моторчика раздатки. Если ошибок нет забейте на этот звук.
По итогам диагностики развалились шрусы на переднем кардане
Автомобиль: Jeep compass 2018
11 минут назад, Роман питер сказал:
Внутренние или внешние? А то у меня на компасе тоже щёлкает, никто ничего найти не может, но в дождь щелчки практически полностью исчезают
12 часов назад, Роман питер сказал:
Ну вы разумно всё-таки посомневайтесь
Цоканье очень специфичный звук, а диагносты разные бывают
Я по итогам одной такой диагностики пару лет назад новые передние тяги (со шрусами которые, тяжёлые) себе купил - до сих пор стоят в упаковке, спасибо поменять не успел до выяснения истинной причины, устранить которую вообще ничего не стоило
Изменено пользователем xmo97
46 минут назад, xmo97 сказал:
А что в итоге была за проблема?
@Роман питер ещё причина щелкания бывает наклейка. Появился щелкающий звук, как у вас. В итоге, отклеилась алюминиевая наклейка на кардане и хлопала по защите.😆
Изменено пользователем ZARDONIC
2 часа назад, Артём ЛНР сказал:
у меня на разгоне и в поворотах было не цыканье, а хруст такой в районе передней оси
приговорили шрусы "диагносты"
а оказалось рычаг стал близко к трубе стабилизатора после поднятия проставками и часто бился об него при динамике разгона или поворота, создавая звуковой эффект хруста
ну убрал проставки всё прошло ессно
лунки такие нормальные выковало на рычаге пока ездил, но я долго так ездил, больше года
штатные шрусы потом еще 100ткм прошли и продолжают ходить
а купленные привода так и лежат в сарае в заводской коробке нераспакованы, уж не знаю что там с ними, может пригодятся когда
Точно такое же безобразие на WK2 2012 дизель. Звук как будто кто-то отгибает крышку консервной банки и отпускает её. А она обо что-то бьётся. Периодичности не наблюдаю...
Изменено пользователем save4eg
  • 5 месяцев спустя...
1 099
У нас подвеска так плотно сконструирована, что у левого переднего колеса труба стабилизатора совсем вплотную подходит к вилке амортизатора, поэтому при определенных условиях (новые пружины, проставки, неудачная регулировка сход-развала) они соприкасаются: при начале разгона, на кочках на малой скорости итп - то есть когда эти элементы подвески приходят в определенное взаимодвижение
У меня такое было после установки проставок (при разгоне), потом после установки новых амортизаторов (на кочках), и каждый раз виноват был этот контакт трубы стабилизатора и вилки амортизатора и  каждый раз стабилизатор выковывал небольшую лунку на вилке, после чего естественно стука становилось меньше
Что интересно, справа аналогичный зазор чуть чуть больше, буквально на пару мм и всё - уже такого эффекта нет - они благополучно не встречаются
Мопар в последние годы немного усилил вилки передних амортизаторов (видимо после случаев их складывания при езде по полю), поэтому при замене на новые зазор становится немного меньше
А если ставить более мощные кованые амортизаторы, тогда и стабилизатор надо менять на специальный, который будет отходить чуть дальше от вилки
а стабилизатор у вас, часом, не заколхожен заменой резинок ?
43 минуты назад, up6 сказал:
Не, ни сам стабилизатор, ни его резинки пока не трогали. Стоят штатные, может устали к 279ткм
Хотя проблема после установки проставок была ещё на 150ткм
Я только не понимаю почему справа всё хорошо. Неужели там несимметричная конструкция креплений стабилизатора?
мне кажется у вас проблемы с подвеской, нету таких проблем, на исправных авто, как касание стаба о стойку
 Определенные проблемы очевидно есть
Но сход развал держит как влитой, на дороге стоит хорошо с новыми амортизаторами
 Старые штатные амортизаторы отходили 270ткм и 10 лет пока не вытекли
Пружины от Влада держат клиренс второй год чуть выше штатного без проставок
Думаю дело в уставшем стабилизаторе - а точнее в местах его крепления, самой трубе то что сделается (даже лому, а не трубе)
ну тогда смотрите, нет ли следов его смещения в какую-то сторону
если аморты сухие, это не есть показатель их работоспособности
это как с подушками ДВС, сухие, а уже не держат, недавно был у нас баттл с одним джипером - 225000 км пробег, подушки еще завод, сухие, на авто их проверить сложно, убедил поменять, потом звонил и говорил, что он первое время думал, что мотор незапущен, пропали вибрации и зуд, с которым катался пару лет... снятые подушки были просто в хлам
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@xmo97 в ОверДрайв-сервисе очень ругают пружины от ВладСпрингс. И в том числе из-за того что они задирают клиренс выше положенного. Хотя в случае с WK2, как я понимаю, других вариантов нет, оригинал раз в 5 дороже и срок ацкий.
@cableman совсем немного поднимают, да
Примерно как 1см проставки
Но  пока не проседают, что удивительно
Моя же проблема со стабилизатором была и до пружин от Влада, ещё с проставками и уставшими штатными пружинами
Может с рождения немного кривой подрамник и из-за этого нижние рычаги стоят неодинаково, один из них ближе к переду и  оттого бьётся о стабилизатор
@up6 ну тогда остаётся грешить только на стойки и резинки стабилизатора, что-то закривилось
Руками дёргал - всё стоит как намертво
В то что сам стаб мог погнуться верится ещё меньше
В 17.09.2023 в 12:09, cableman сказал:
А я поставил и не нарадуюсь!
  • 8 месяцев спустя...
75
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день.
Пересел Cherokee KK  2.8 CRD на WK2 3.6 рестайлинг 2013г. В итоге я с вами дальше - KJ, KK , WK2.
Брал WK2 как есть (пробег 207 тыс. км), поэтому косяки устраняю сам по мере выявления.  Изначально был вой передней левой  ступицы.  Для полной уверенности в авто заменены все шаровые  - 4 низ+2 шаровые верхних передних рычагов + задние верхние (поперечные) рычаги.  После замены, с выездом в поля, появился стучек-при торможении на малой скорости (при трогании). На неровностях тишина, на скорости тихо.  Повторное обращение на СТО не выявило стук. Он слышен в салоне как будто стук ближе к моторному щиту.  Перечитал много постов - голова кругом. До переборки подвески его не было.  Хороший стук рано или поздно вылезет.   Без защиты катались, карданчик рулевого -не он.  Есть много специфики по WK ("узких мест").  Прошу кратко , буквально одним словом, ткнуть  куда смотреть дальше.
запчасти оригинал поставили ? аналоги в подвеске гранда практически не живут
шаровые верхние передние, замененные отдельно от рычагов это путь к проблемам
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • mextako
    • Эд73
    • bagzi
    • Илья 631
    • Йода
    • zuz43
    • opexov
    • sa_devaev
    • RUS 11
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    mextako
    mextako
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
