- ОБМЕН
Автор Александр Ку
22 дня и 2 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
12 дней и 2 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
28 дней и 21 час
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Щелчки под капотом спереди
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- bagzi
- Илья 631
- Йода
- zuz43
- opexov
- sa_devaev
- RUS 11
- adrenalin70
записей - 94
комментария - 272171
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7737
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
