Автор LanaCherokee
11 дней и 14 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
1 день и 5 часов
- ОБМЕН
Щелчки под капотом спереди
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- Илья 631
- zuz43
- sa_devaev
- Йода
- RUS 11
- adrenalin70
- Vitbb
- Дмитрий 13.02.1980
записей - 94
комментария - 272171
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7737
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
