Жор масла дизель wk2
akula161rus
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго время суток! Wk2 2012 год дизель. Стал хуже заводиться на холодную, резко появился жор масла, на 500 км долил 1,5 литра масла. Появились картерные газы. При запуске на холодную, синий дым, на горячую вроде норм. Когда постоит на холостых мин 5-10, начинаешь ехать сильный синий дым. Что может быть? Ваши предположения!!!
Автомобиль: Другой
11 часов назад, akula161rus сказал:
Замена мотора.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Вяч
    • Shas13
    • yakobson
      • 11675
