Стук передней двери.
Moreman
Автомобиль: Jeep GRAND CHEROKEE WK2 2018 год
Добрый день!
При открытии и закрытии двери водителя слышен двойной стук в двери. Такое ощущение, что дверь просела или сломался стопор в двери. На вид петли нормальные. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Буду благодарен за ответ.
петля щелкает роликом, штатная ситуация, лечится заменой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
1 час назад, Moreman сказал:
Можно попробовать промыть и смазать, делал так осенью, стуков пока нет. Вернее они есть, но глухие и еле слышные. Пока менять не буду.
Изменено пользователем Amelnik
У меня такое было - дверь немного провисла и замок бил по скобе при закрытии. В принципе ничего страшного, но напрягало и была слышна отчётливая разница с пассажирской
Положением замка в двери можно немного отрегулировать - отпустить три шестигранника, подвинуть и затянуть
Только до конца не раскручивайте
У меня получилось, дверь стала закрываться так же мягко как пассажирская, с которой этих проблем вообще не возникало
Пробовал регулировать изменением положением скобы на кузове - но там сложнее, там шестигранники на конусах и её положение при ослаблении сдвиге затягивании не особенно меняется
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
6 часов назад, Moreman сказал:
Добрый день!
На днях поменял нижнюю петлю. Там стоит механизм со стопором, чтобы дверь на уклоне держалась и не закрывалась. Механизм неразборный. Смазка туда не проникает. Только сверлить отверстие. Но хватает ненадолго. Механизм истирается от частых открываний/закрываний.
После замены ощущение, как новую машину купил. При чём началось с прошлого лета. Зимой молчала. Весной хруст был страшный.
Учтите, что петля новая некрашеная. Я грунтовал, красил и лачил, но всё из баллончика. У меня чёрный цвет авто, поэтому с подбором краски не заморачивался. Всё равно там ничего не видно внизу.
Пометьте как стояла старая петля, чтобы не промахнуться с установкой.
Проложите тряпку между дверью и крылом, чтобы не поцарапать при отгибании двери. Понадобится помощник, который придержит и оттянет дверь при снятии петли.
И заметьте зазоры двери какие были сначала. Потом проще регулировать
Эдуард огромное спасибо за такое полное описание. Петлю закажу уже завтра. (тоже на форуме)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
У меня такая же проблема появилась с водительской дверью. Смазка не спасает. Придется менять. Вопрос к тем, кто менял нижнюю петлю. Насколько смело можно отворачивать гайки и болты? Внутрь ничего не упадет?
нет, но лучше иметь магнит с длинной ножкой, ловить гайки
В 11.05.2023 в 12:15, estepon сказал:
Нет. Ничего никуда не упадёт. Но лучше иметь в запасе такой трещёточный ключ. С ним замена проходит на ура.
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
В 11.04.2023 в 21:42, Moreman сказал:
Где заказывали?
у меня конечно, где же еще
уже приехала и уже поставили
Привет! Андрей ответил быстрее.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег37
    • cableman
    • Karendo
    • Maverick_E
    • Александр 45
    • Vovangrand
      • 11620
