Jump to content
Аккумулятор в Jeep Grand Cherokee WL
Mafimus
Recommended Posts
15
Your Car: Grand Cherokee Summit Reserve
Region: Подмосковье
Posted
Posted
 Подскажите, пожалуйста,  знающие люди. Есть необходимость отключить аккумулятор у Джипа в связи с тем, что сейчас он не используется. Как я понял, сам аккум находится под правым передним пассажирским креслом и доступ к нему несколько затруднён. Но, есть клема "+" проходящая в моторный отсек к предохранительному блоку. Можно ли обесточить машину отключив там клему и не скажется ли это на дальнейшей эксплуатации?
P.S. Раньше на VW Touareg NF тоже отключал, хотя говорили, что это делать не стоит. Придётся заново обучать блоки и всё в этом роде. Многократно обесточивал машину и потом при подключении никаких проблем не возникало, ничего обучать не приходилось. Всё работало исправно.
Your Car: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
2012г
Дизель 3.0
Region: МОСКВА
Posted
Posted
Лезем под пассажира, отрываем липучку лючка, берем трещотку на 10 кажется, ослабляем ближнюю клемму, аккуратно стаскиваем вверх и отводим чуть влево на себя.
При подключении не пугаемся искорки.
Но сига будет в отключке (призрак например). Это ?хорошо?.
По опыту хорошая батарея даже зимой не мрет за 3-7 суток.
Но надо точно знать, что жрет например магнитола, когда мотор выключен (это не банально, но на форумах по музыкам пишут, как проверить) здесь бывают крутые косяки...
заново обучать мне ничего не пришлось за неделю отключки в лесу. Гранд чуток потупил (пару км) и забыл, что отключали.
  • Agree 1
15
Region: Подмосковье
Posted
Posted
21 минуту назад, ki57 сказал:
Речь о WL или о предыдущих поколениях?
Your Car: chrysler
Region: Москва и рядом
Posted
Posted
думаю о предыдущем конечно
плюс отключать не рекомендуется, можно, конечно, но так не делают
15
Region: Подмосковье
Posted
Posted
41 минуту назад, up6 сказал:
Да вот же, тоже это понимаю. Но, доступ к аккумулятору затруднён. Минусовой выведенной нигде не нашёл. Да и не известно, можно ли безболезненно обесточить автомобиль. В то же время и под питанием неизвестно на сколько оставлять не хочется. Дилема, короче.
2012г
Дизель 3.0
Region: МОСКВА
Posted
Posted
wk2
52
Your Car: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
Region: Брянск
Posted
Posted
У WL аккумулятор находится под водительским сидением.
  • 2 months later...
Your Car: JEEP GRAND CHEROKEE L 2021
Region: Ростов-на-Дону
Posted
Posted
В 23.04.2023 в 10:09, Alex89 сказал:
У WL два аккумулятора. Один большой и 1 маленький.
5,660
Your Car: Renegade 2015-2025
Posted
Posted
У wl, два акб, под водителем и пассажиром.
Для длительной стоянки, переведите машину в SHIP MODE
  • Like 3
  • Haha 1
  • 2 weeks later...
15
Region: Подмосковье
Posted
Posted
В 24.06.2023 в 08:05, Лунный пчел сказал:
Кто б ещё подсказал как это делается. Так как это работает на WK2, не работает на WL.
  • 2 weeks later...
5,660
Posted
Posted
если вопросы, то лучше звонить
Your Car: Grand cherokee
Region: Екатеринбург
Posted
Posted
Подскажите, пожалуйста, если оставить автомобиль на стоянке на полтора месяца, АКБ полностью разрядится?  Может кто то посоветует, как лучше поступить, оставляя автомобиль на такой срок? Может клеммы аккумулятора скинуть?
52
Region: Брянск
Posted
Posted
Только что, ViacheslavE сказал:
Скидывай клемму. У меня месяц постояла и акб в ноль разрядился.
  • Like 1
Posted
Posted
1 минуту назад, Alex89 сказал:
2 минуты назад, Alex89 сказал:
Спасибо за информацию, поищу, где это можно сделать)
52
Region: Брянск
Posted
Posted
17 минут назад, ViacheslavE сказал:
Да там все просто. Сидушку водительскую двигай вперед и вверх до упора. Увидишь воздуховод, его держит клипса с резьбой, откручиваешь, снимаешь ее. Следом снимай воздуховод, он раздвижной, сдвигаешь его и вытаскиваешь. Следом снимай крышку, которая закрывает отсек с акб. И ключиком на 10 откручиваешь "-" клемму и все. Делов на 5 минут.
  • Like 3
  • 1 month later...
Posted
Posted
В 18.07.2023 в 16:44, Alex89 сказал:
Все сделал, как вы тут описали, вся Электрика работает. Отключил и плюсовую клемму, все равно все работает. От второго аккумулятора? В итоге, клеммы сняты, машину закрыл как обычно. Все закрылось.
5,660
Posted
Posted
Если обе акб исправны, то можно скинуть быстросъёмную клемму минуса на большой акб.
Posted
Posted
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Ну я так и сделал, но ничего не обесточилось
5,660
Posted
Posted
Бстросъёмная!!! Т.е не надо откручивать
На минусовой клемме большого акб, на штырьке висит черная большая клипса с серым зажимом. Нажимаете этот зажим и снимаете толстый черный провод.
Обратно одеваем до щелчка.
Posted
Posted
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Это находится там же, под сидением? Или где? Не понимаю, извините)
5,660
Posted
Posted
Под водителем
  • Like 1
  • 2 weeks later...
Your Car: WL
Region: Кировград
Posted
Posted
Все здравствуйте, сегодня ставили машину на учет,  выхожу - акума села
как на WL заряжать аккумулятор ???????
Your Car: WL
Region: Кировград
Posted
Posted
акумы доставать или из под копта что-то можно сделать?
5,660
Posted
Posted
звоните, научим.
под капотом клеммы у правой фары
46
Your Car: Grand Cherokee WL
Region: Москва
Posted
Posted
В 18.07.2023 в 14:19, Alex89 сказал:
Хрена се, у меня Ауди а6 7 месяцев с подключенным аккумулятором стояла, пришел, сел, завел и поехал. Правда там температура ниже -5 не опускалась, но все же. Вольво 2 с лишним месяца без проблем стояла.
В 26.08.2023 в 07:53, Лунный пчел сказал:
Спасибо, полезная информация.
  • 1 month later...
15
Region: Подмосковье
Posted
Posted (edited)
Приветствую вас, комрады! Обратил внимание,  что изменился уровень заряда аккумулятора. Буквально месяц назад он был в районе 14,3 ~ 14,4 v. Сейчас он показывает 14,7V , иногда, кратковременно, вижу даже заброс до 14,8v. Подскажите, у всех так или пора искать проблему? 20231026_090820.thumb.jpg.ea45d86a2287fe929a10229911e47527.jpg
Edited by Mafimus
5,660
Posted
Posted
если ему не нравятся акб, то может давать и больше заряда
  • Agree 1
  • 2 weeks later...
Your Car: Jeep
Region: Ярославль
Posted
Posted
В 06.09.2023 в 19:08, Лунный пчел сказал:
звоните, научим.
Добрый вечер . Напишите как с Вами связаться .
3,915
Your Car: 2014 JGC 3.0TD Limited / 2023 JGC 2.0T Limited+
Region: Самара
Posted
Posted
@Nikel01  процитирую сам себя ))
В 26.10.2023 в 14:06, Nordicus сказал:
номер есть в каждом ответе от Петровича 🤓
  • 3 weeks later...
Your Car: Jeey Grand Cherokee WL
Region: Москва
Posted
Posted
Всем доброго дня. Работаю за границей. Перед отъездом машину оставил у друга. Он ее периодически заводил, но в один прекрасный день не завелась. АКБ зарядил, завелась с пол тыка, работает чисто,  но вылез CHEСK. Никто не подскажет  - почему? Из-за того что была неудачная попытка запуска? Может ли быть такое? Как убрать? Спасибо всем.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   9 Members, 1 Anonymous, 240 Guests (See full list)
    • Сергей Фед.
    • Os_ii
    • olegspb1
    • Andrey1979
    • Денис_78
    • kapitalist
    • RomanM
    • Nekich92
    • Вадим 51
    1. Графит
        entries
      • 7
        comments
      • 908
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
