Можно ли снять задний подголовник?
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, скажите, задние подголовники снимаются? Мешает установке детского кресла…
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Освободите спинку сиденья и сложите ее вперед настолько, чтобы освободить подголовник.
Используя небольшой инструмент с плоским лезвием или аналогичный инструмент, освободите подголовник, вдавив инструмент в пазы (1) на крышках отделки.
Снимите подголовник (1) с кронштейна подголовника и шарнира (2).
b30989dd-4b26-11e5-a697-22000a8b2daf?infoCode=default&X-Auth-Token=c30876e684cf4be8a4c809fc181c8f72
  1. a1e24144-4b26-11e5-a697-22000a8b2daf?infoCode=default&X-Auth-Token=c30876e684cf4be8a4c809fc181c8f72
  • 4 месяца спустя...
649
А  передние подголовники снимаются или нет?
22 часа назад, Лунный пчел сказал:
да, но сложно
Я так и думал, он же подключен
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрко
    • matrixgreen
    • Den4ik_600
    • ilyha4ws
    • volvist
    • Slava52
    • st85
    • Варфоломей
    • porokin
    • CpaM
    • ljokhabelii
    • brat-kondrat
    • Алексей Майстер
    • ромус
      • 8999
