Ошибка датчиков давления
Автомобиль: jeep
Добрый день
вопрос к спецам или кто сталкивался
загорелась ошибка service tire pressure systems . Проверил давление в норме. И загорелась лампочка давления. Что может быть?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег37
    • cableman
    • Karendo
    • Maverick_E
    • Александр 45
    • Vovangrand
      • 11620
