Не включается свет в режиме AUTO
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Всем привет!
При переключении крутилки в режим auto ничего не происходит, на дисплее не появляется сообщение 'Автоматический дальний свет включен" другие режимы работают исправно. Крутилку вытаскивал контакты зачистил, не помогло. Потом он заработал, причем крутилка работала исправно, что свидетельствует о том, что контакт есть, а потом через несколько дней  когда ехал увидел сообщение, что "Автоматический дальний свет отключен" и больше не включается, и подсветка приборки тоже в режиме auto не горит.
Грешу еще на то, что у меня подключен регистратор от питания, которое вывел от фишки под зеркалом заднего вида. Там же находится датчик света. Возможно ли что это связано с датчиком света или же сообщение о том, что автоматический дальний свет включен при переключении в режим аuto должно все равно появляться?
Изменено пользователем Yllymah
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Модельнвй год?
Wk2 2014 CRD
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Автоматический дальний свет включается-выключается рычажком, на котором дворники включаются. От себя-на себя.
4 часа назад, Rusich сказал:
Обычно он включается корктилкой снизу слева от руля. Там режим есть Auto
Что значит обычно? Крутилка на авто - это понятно, но, что бы дальний свет включался в автоматическом режиме, нужно рычаг слева от руля поставить в положение "от себя" и тогда дальний будет автоматически включаться, а при перемещении рычага вперед-назад увидите на дисплее соответствующие надписи об автоматическом дальнем свете.
Автомобиль: Другой
На а/м 2014-2015 м.г. часто выходили из строя сами крутилки.
Вообщем с утра рычаг дернул на дисплее появилось сообщение,  потом попереключал туда сюда и снова не появляется, при переключениии на руле и на крутилке.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Alex1968
    • Fairtex
    • AS8
    • Shas13
    • Дарья01
    • Иван186
    • avtovlg
    • olegmihalich
      • 11620
