Стук в торпеде слева (звук монетки об метал).
babazlo
Другой
9 часов назад, victor 55 сказал:
Приветствую всех !! Причину щелчков нашел.Актуатор рецеркуляции ,салон -улица щелкал .Снял бардачек,с правой стороны он установлен там где фильтр салонный даже чуть выше.Причина поломка оси шестерни. Выточил с помощью шуруповерта шток и снизу закрутил на шуруп.Бюджет спасен.😀         Для информации:Актуатор заслонок печки стоит слеваот бардачка он тоже может щелкать
:hi:🍻
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Только что, Voldemarych сказал:
МаладЭц 🙂
А вот если бы прочитал материалы по ссылке, которую я давал выше, то ещё бы и пропаял контакты моторчика - тогда бы этот актуатор  стал бы ваще бессмертным 😂
Всех благ.
Да контакт хороший и не окисленный пока нужды в пропайке нет
37
Меня удивляет другое,пишут что он меняется целиком а это обычный редуктор с червячной передачей ремонтнопригоден на 100 процентов
315
Автомобиль: Compass
У крайслера политика строгая - замена узла в сборе.
у того же митцу гроаздо все проще, взять хотя бы передние рычаги: крайслер замена рычага., митцу - пожалуйста сайлен-блок, пожалуйста шаровая.
Ну, а то что ремонтопригоден - согласен..
37
11 часов назад, Gosudar сказал:
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 23.08.2023 в 02:31, victor 55 сказал:
Он не окисляется, просто отходит со временем. Контакт касанием, без зажима
37
1 час назад, Acovant сказал:
Зажим там есть,клеммы эл.двигателя   плотно заходят.Если действительно ослабнут тогда как вы и говорите пропаяю
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • cherokeeman
    • Veles1212
    • mixelson
    • john dreik
    • Славяс
    • even 16
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Сантей63
    Сантей63
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
